Бяло LED осветление Астра Н
baidimitar 10 декември 2012 - 14:55
Здравейте колеги, днес завърших цялостното осветление на Астрата ми (Н) ефекта е невероятен и с радост споделям направеното. Интересното е, че при астра Н всичко е със светодиоди, а не с крушки и супер тъпото е, че модерните светодиоди светят в отвратителния и типичен за Опел "кехлибарен" цвят. Разбира се започнах с най-елементарните неща, а именно крушките на задния номер и плафоните в купето, там е елементарно, просто се слагат бели светодиодни крушки. Светят и изглеждат в пъти по-добре. Същото направих и с осветлението на жабката и в багажника. При смяната разбира се трябва да спазим поляритета, щото иначе няма да светят :)
Таблото:
Брой изтегляния: 188
Това е предния плафон:
Брой изтегляния: 157
Разбира се смених и светодиодите в копчетата му.
Брой изтегляния: 159
Разликата м-у оригиналните и светодиодите, които сложих:
Следват плафоните в сенниците, там със светодиодна лента се получи отлично:
Брой изтегляния: 147
Брой изтегляния: 115
Бутоните на волана и за ел. прозорците:
Брой изтегляния: 149
Брой изтегляния: 112
Брой изтегляния: 95
Брой изтегляния: 99
После последва разглобяване на централната конзола, ЦД-то, управлението на климатроника, конзолата с бутоните за заключване на вратите и спорт бутона, дисплея на борд компютъра и последно таблото. Снимки немога да кача много наведнъж, ще пусна и другите, извинявам се и за качеството им, ама с телефона толкова, ще направя и хубави.
Ето линк кън другите снимки:
http://baidimitar.sn...718536.29212059
Aко имате въпроси свързани с разглобяването, запояването, светодиодите и т.н. с удоволствие ще съдействам. Утре и по-хубави снимки, че тези като ги гледам много не се добива представа, а наживо се получи чудесно, колата изглежда доста по съвременно :)
Мнението беше редактирано от Жоро: 21 април 2017 - 21:02
Причина за редактиране:: Качвам снимките директно в темата за да не се загубят :)
Таблото:
Брой изтегляния: 95
Брой изтегляния: 99
Жоро 10 декември 2012 - 15:17
Получило се е супер, преди години всички стандартни цветове по Астрата идващи от крушка, ме дразнеха много и заменях всичко с диоди, сега обаче по Вектрата, това кехлибареното много ме кефи и въобще не ми се сменя. Може би само осветлението на купето...
Имам обаче 4и бързи въпроса...
1. Осветлението на номера не ти ли присветква в следствие на проверките за изгоряла крушка, или Астрата е по-проста от Вектрата. Ако да, как и решил ли си проблема.
2. С диодите плафоните продължават ли да гаснат плавно и загасват ли на 100%, защото при Вектра Б имаше проблем и трябваше дасе слага една крушчица...
3. Стрелките на таблото как ги сложи за да са точно, защото до колкото знам са електронни, но как се слагат, за да не бягат километри, температури и т.н.т
4. Какъв номер е торкса за разглобяване на бутоните на мултиволана, ама не този да ги махна, а мъничкия за да ги разглобя...
P.S. Дай снимка и на дисплея осветен в бяло....
Мнението беше редактирано от Жоро: 10 декември 2012 - 15:22
baidimitar 10 декември 2012 - 15:25
1. Осветлението на номера си свети супер, няма примигване. Първо пробвах с едни по-евтини и мигаха няколко пъти и спират, следващите, които купих нямат този проблем. Ако искаш може да си сложиш и такива със съпротивление, като за габаритите, тогава гаранция всичко ще е супер.
2. С диодните крушки плафоните се палят и гасят плавно :) Всичко си работи супер, с разликата, че светлината от тях е супер :)
3. Стрелките се махат и слагат супер лесно, Завъртат се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО обратно на часовниковата стрелка и при свалянето и при поставянето им. Така машинките дето ги движат отдолу не се разместват от положение "0" За сваляне се дърпат нагоре с пръсти и се въртят в указаната посока, при поставянето им се натискат леко и до положението, в което да показват "0" се нагласяват въртейки пак задължително в посока обратна на часовниковата стрелка. :)
4. При мен бутоните на волана се свалят с торкс 10, отзад в дупчиците на волана, отгоре всичко е на пластмасови щипки, могат да се разглобят и без да се развиват отзад. При вектра незнам как е.
Абе и мен уж не ме дразнеше кехлибарения цвят в Астрата, ама като сглобих всичко и запалих колата... :) се ухилих до уши, все едно е друга кола :) Хубавото е, че тук всичко е направено доста добре и няма каквито и да е петна или недобре осветени участъци и т.н. както при старата ми Астра Ф примерно.
nikal 10 декември 2012 - 19:34
Браво,много добре е станало.Един колега прави на Вектра Ц,но всички ги замени със син цвят,става ненормално.Мисля и аз да се хвърля скоро на синичко.
baidimitar 11 декември 2012 - 11:31
Жоро, на 10 декември 2012 - 15:17, каза:
Ето го и дисплея:
Брой изтегляния: 72
Ето и малко общи снимки, нещо не ми се получават много добре, ама горе долу се добива представа:
Брой изтегляния: 63
Брой изтегляния: 50
Брой изтегляния: 64
Брой изтегляния: 49
Брой изтегляния: 39
Брой изтегляния: 42
Брой изтегляния: 36
Брой изтегляния: 30
Брой изтегляния: 43
Мнението беше редактирано от Жоро: 21 април 2017 - 21:09
obic 11 декември 2012 - 12:43
Браво колега,много добре е станало, и аз искам на мойте вектри да направя същите промении но не ми остава въобще време дори да сменя и една крушка :)
baidimitar 11 декември 2012 - 14:57
obic, на 11 декември 2012 - 12:43, каза:
Благодаря, аз също нямам никакво време напоследък, но за моя изненада всичко се оказа супер лесно за разглобяване, за отваряне, всичко е доста добре измислено и е супер за работа и всъщност ми отне общо няколко часа, разделени в няколко дни. Като имам малко време свалям по някой модул, правя го и после си върша другите задачи. Така след няколко дни всичко беше готово, сглобих и о чудоо :)
rap17ka7a 20 януари 2013 - 12:33
baidimitar, на 11 декември 2012 - 14:57, каза:
Страшно е колега. Поздрави за труда и чудесния резултат. От доста време съм мераклия да се хвърля на това начинание обаче нямам свестен поялник вече и трябва да си купя такъв, а и не съм много наясно с тия диодни крушки и крушчици. Ако можеш да дадеш някакви насоки от къде да купим и тн ? Също така таблото как точно си го разглобил цялото и защо е имало нужда да махаш стрелките?
Мнението беше редактирано от rap17ka7a: 20 януари 2013 - 12:33
borochvoro 20 януари 2013 - 23:58
Ако не знаеш кво правиш изобщо не се захващай заради глупавия козметичен ефект -светело суросинкяво пък аз искам пембяно.Аз си раколачих таблото, че ми бяха изгорели крушките -ок смених ги с диоди нали да съм в крак с модните тенденции и сега скоростомера ми не отчита пробег и като нулирам и си стои на 0.Добре, че поине скоростта отчита. Знам кво му е но втори път това скапано табло няма да разглобявам ако не се прецака нещо тотално. Чел съм и за други техници по форума бърникали я за оборотмер я за други глупости и после си направили проблеми.И това на мойто просто и скапано табло отпреди новата ера.Естествено мнението си е лично и не ангажирам никой с него и в излишни спорове не мисля да влизам.
Мнението беше редактирано от borochvoro: 21 януари 2013 - 00:01
rap17ka7a 21 януари 2013 - 08:19
borochvoro, на 20 януари 2013 - 23:58, каза:
Ами по принцип имам някаква идея за какво иде реч, училището, което съм завършил е свързано с електрониката. Много трябва да се внимава с таблото и най-вече с лентовия кабел. Мен просто ми доставя удоволствие да си ръчкам нещо по количката може би не толкова за гъзарията, колкото до това да си направя още нещо по нея. Както и да е ако колегата има малко време да даде някакви насоки ще е супер, ако ли не ще видим дали ще се прави или не. Аз така или иначе преди март месец нямам никакво време. :)
baidimitar 21 януари 2013 - 19:20
rap17ka7a, на 21 януари 2013 - 08:19, каза:
Здрасти, ами какви насоки да ти дам, накратко нагоре съм обяснил всичко, мисля и от снимките става ясно. Иначе за запояването на тези светодиоди по платките определено ти трябва хубав поялник (аз ползвах професионална поялна станция)и стабилна ръка, разбира се и малко познания. Светодиодчетата са пластмасови и ако задържиш секунда, две повече с поялнига ги разтапяш или прегряваш и разбира се после не работят. Наистина може да направиш някоя беля, ако нямаш идея какво правиш. Таблото се разглабя цялото, както и другите модули. Стрелките се махат, за да може да махнеш плаката на километража и съответно да достигнеш до платката, по която сменяш елементите. Ами това е, питай нещо конкретно ако те интересува. Поздрави!
baidimitar 21 януари 2013 - 19:32
Виж сега, който го е страх от мечки, не ходи в гората... Аз пък смятам, че колите ни са достатъчно елементарни във всяко отношение и когато можеш да направиш нещо, което ти харесва, придава някаква индивидуалност на колата ти и ти доставя удоволствие, не виждам нищо лошо в това. Това, че ти си бил достатъчно "сръчен" и си си повредил таблото е неприятно, но далеч не значи, че никой не трябва да пипа. :) Въпрос на вкус, казало кучето......
rap17ka7a 21 януари 2013 - 22:57
baidimitar, на 21 януари 2013 - 19:20, каза:
Благодаря ти много и тази информация беше много полезна. Като за начало най-накрая ще имам конкретен повод да си купя хубав поялник. А проекта може би няма да го правя поне за сега понеже определено не съм от хората със спокойните ръце за съжаление. Познанията ги имам, но отдавна съм осъзнал че ръцете ми трепетлики. Все пак можеш ли да ми кажеш трябват ли някакви специални диоди и от къде мога да си купя всичко необходимо,ако един ден все пак седна да го правя?
baidimitar 22 януари 2013 - 12:22
rap17ka7a, на 21 януари 2013 - 22:57, каза:
Ами ако ме питаш за колата от подписа ти, а именно Астра Н, там всичките светодиоди са така наречените SMD светодиоди. Не ти трябват съпротивления и тем подобни. Просто въпросните светодиоди се запояват на мястото на оригиналнио поставените такива. Разликата разбира се е цвета и силата на светене. Разбира се можеш да си ги купиш от магазини за електронни елементи, продават се и онлайн. Аз лично използвах такива от светодиодна лента (останаха ми доста,осветявах си двора с такива, пътеки, беседки, алеи, барбекю и т.н.) като си ги разпоих от лентата, елементарно е. Такива ленти също се продават дори в обикновени железарии. Имай предвид, че ти трябват към 200 броя :) Само в дисплея са 36, в радиото 32, в таблото 15, като сложиш и всички бутони и врътки... Поздрави!
rap17ka7a 22 януари 2013 - 23:22
baidimitar, на 22 януари 2013 - 12:22, каза:
Супер! Благодаря ти много за изчерпателното инфо. Точно за астра х ми трябват по принцип. Много ми харесва ефекта на твоята и още от самото начало исках да го променя по някакъв начин това осветление на таблото и най-вече на компютъра :) май май ще се хвана в крайна сметка само да ми остане малко временце :) Благодаря ти още веднъж.
baidimitar 15 февруари 2013 - 17:41
rap17ka7a, на 22 януари 2013 - 23:22, каза:
Ето тук може да видиш, че бройката на светодиодите не е малка.. :)
Радиото, CD30
Брой изтегляния: 44
Дисплея с току що налепените светодиодчета:
Брой изтегляния: 56
Таблото, тук с черно съм маркирал светодиодите, които се сменят, някои си остават, светят червено, оранжево, зелено, синьо....
Брой изтегляния: 60
Бутоните на волана, вижда се и лентата, за която ти споменах:
Брой изтегляния: 43
Бутоните за фаровете:
Брой изтегляния: 26
Управлението на климатроника:
Брой изтегляния: 35
Има и още доста, ама да не отегчавам. Ако решиш за интервенцията, сподели да видим резултата.
Мнението беше редактирано от Жоро: 21 април 2017 - 21:27
rusin atanasov 15 февруари 2013 - 19:11
Страхотно е станало и много красиво. Хубавото е че само сменяш светодиоди и не се налага да си играеш със светено им както е при моята Астра ф например.
С уважение,
Русин Атанасов
С уважение,
Русин Атанасов
baidimitar 15 февруари 2013 - 19:45
rusin atanasov, на 15 февруари 2013 - 19:11, каза:
С уважение,
Русин Атанасов
С уважение,
Русин Атанасов
Благодаря! Да, тук няма нужда от резистори и тем подобни. И старата ми Астра Ф също навсякъде светеше в бяло, но тук нещата наистина са направени културно.
rap17ka7a 23 февруари 2013 - 07:59
Страхотни снимки, много добре ме ориентира. Аз като че ли най-много се притеснявам от разпояването и запояването на диодите, тъй като малко ми треперят ръцете а те са много много малки... а и както каза ти май има шанс да изгоря някой :D трудно ли се разпояват иначе?
