« Back to Ходова част
Скърцащи макферсони Vectra c
badboy снимка badboy 17 април 2019 - 09:55
Здравейте! Имам скърцане в горната област на 2та макферсона, като десния леко и похлопва? Сменени са лагерите + тампони им. Същото така тампони на стабилизираща щанга + биалетки.
Мнението беше редактирано от badboy: 19 април 2019 - 05:42
badboy снимка badboy 18 април 2019 - 15:49
След поредното разкачване скърцането идва от макферсона. Някакви идей от амортисьора ли е?бкато се намокри спира.
IvailoM снимка IvailoM 18 април 2019 - 15:59
Е, добре де, ти си там и чуваш/виждаш на живо, а нас питаш? Как виртуално да каже някой? Не локализираш ли мястото?
Мнението беше редактирано от IvailoM: 18 април 2019 - 17:53
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 18 април 2019 - 17:18
Щом като се намокри, спира, значи е свързано с някоя гума. Гума има на тампона на макферсона, има на "седалките" на пружините....
Купи си някакъв спрей, може и ВД40 и когато караш и е сухо и скърца, пръсвай съвсем леко едно по едно местата по схема пръсваш->караш, пръсваш следващо->караш и така ще разбереш където пръснеш и изчезне... значи е от там, от нея гума.
Също има гума и на тампоните на носача.
badboy снимка badboy 18 април 2019 - 18:38
Сменени до тук са тампоните на макферсоните плюс лагерите им, биалетките + тампони стабилизираща щанга. Скърцането е като скърцане на ресьори.
Мнението беше редактирано от badboy: 19 април 2019 - 05:38
bojo06 снимка bojo06 19 април 2019 - 13:23
100% амортисьори
bobi7474 снимка bobi7474 19 април 2019 - 19:10
 bojo06, на 19 април 2019 - 13:23, каза:
100% амортисьори
И какво точно 100% им скърца на амортисьорите?! Питам понеже същото се получи и при служебната Дачия Логан.
bojo06 снимка bojo06 19 април 2019 - 19:47
 bobi7474, на 19 април 2019 - 19:10, каза:
Пиша го от опит. При влажно и дъждовно време скърцането намаляваше или изчезваше...
badboy снимка badboy 19 април 2019 - 20:07
Може ли да се диагностицират с точност? Ако смажа стержените?
tisho.74 снимка tisho.74 19 април 2019 - 20:20
Ако им смажеш стержените е много вероятно да изпуснат. И ще ги сменяш.
mrsch66 снимка mrsch66 19 април 2019 - 21:24
Те скърцат преди да родят така че е все едно дали ще ги смажеш или не все ще ги смениш.
badboy снимка badboy 20 април 2019 - 05:13
Проблема се оказа от амортисьорите и долния заден тампон на единия носач!
Мнението беше редактирано от badboy: 07 май 2019 - 06:51
