Светлинките на врътките на парното?!
Емилио 22 октомври 2006 - 23:28
Колеги,
досега съм чел написаното и нарисуваното от колегата,показал как да си сменим лампичките на врътките за парното и вентилатора.Мисля да го направя утре.Днес ги огледах,ама да ви кажа това панелче май с отверка трябва да се напъне,има ли друг начин,щото ако е с отверка,може да обеля пласмасата,инъче си принтирах указанията,но ако някой го е правил на скоро на Вектра Б,нека да сподели,че си е гадно без да светят така!
realprofesora 23 октомври 2006 - 07:48
виж тази тема вътре пише как се сменят замо че за Корса Б
може и на теб да са подобни и да ти помогне.
http://www.opelclub-bg.com/forum/index.php...topic=14149&hl=
Maiky 23 октомври 2006 - 08:45
Панела, който е около врътките свършва точно там, където започват долния с поставките за чашите. От там може да напънеш леко. Ако пъхнеш отверката от страни има 90% вероятност да надереш нещо. Аз му се плаших първия път, но малко сила на място и вече го свалям за секунди. Успех!
Емилио 23 октомври 2006 - 09:45
Благодаря,колега!Утре ще опитам,мисля,че няма да счупя нищо.Все пак не са от кашкавал тия неща!Ами дано със смяната на крушките да се оправи то,че ако е някакъв кабел,ама като гледам и запалката не свети и пепелника!Възможно ли е толкова много крушки /при положение,че за врътките са 3/да изгорят наведнъж!Другите си светят там отгоре!
Мнението беше редактирано от stepo3: 21 април 2011 - 10:39
Duke_BG 23 октомври 2006 - 10:35
ако имаш ток на запалката занчи не е кабел нормално е да изгораят при положение че светят винаги когато си на контакт
vassil_bk 23 октомври 2006 - 10:48
Бъркаш с отверка отстрани на панелчето с врътките. Горе в дясно примерно. От страни, където свършва панела, е меко. Там можеш да си подпъхнеш отверката. Преди да напънеш обаче, хвани панела с ръка и го избутай максимално нагоре - така ще си помогнеш и няма да се налага да напъваш много силно с отверката. Щипките са: 2 от горе и 2 от долу. За запалката ще се наложи да си поразглобяваш - трябва да излезе цялата джунджурия с поставките за чашите. Там е малко по-кофти... В указанието всичко е описано доста добре! Успех
Емилио 23 октомври 2006 - 11:17
Duke_BG, на Oct 23 2006, 10:35 AM, каза:
Ток в запалката има,от там помпам гумите с генераторчето!Значи е по-малката беля,за крушката на запалката ще видим.Благодаря на всички!
Мнението беше редактирано от stepo3: 21 април 2011 - 10:40
Емилио 23 октомври 2006 - 19:02
Снимка-клик!
Ето как стана!Днес го направих!Голям зор имах докато го извадя това панелче,но после пък много лесно влезе!
Благодаря на всички,които ми писаха!Сега свети много красиво!
vassil_bk 23 октомври 2006 - 21:16
Емилио, на Oct 23 2006, 07:02 PM, каза:
П.П. А това само със сменени лампи или диоди си ръгал вътре> Че нещо много бяло ми се види...
Емилио 23 октомври 2006 - 22:23
Хе!Горд съм!
Ами лампички са,по 1.2 вата,на щифтче,както са го описали колегите!Обаче имаха с бял млечен цвят!?И купих тях!3 броя по 80ст.едната!Свети наистина добре!
Мнението беше редактирано от stepo3: 21 април 2011 - 10:41
Maiky 23 октомври 2006 - 22:29
Аз сложих готови диоди.Също е готино. Скоро ще има продължение. Но в тъмното е много готино като светне цялото табло. Сега вече знаеш как се разглобява. Аз веднъж на един светофар дикато чаках си смених два от диодите.
realprofesora 23 октомври 2006 - 22:31
Браво!!!
И аз бях много горд като смених мойте на Корсата.Но нашата конзола се вади по друг начин.По-гадно от вашата на Вектра.
тва ми се вижда тъпо ,крушките да светят постоянно като си на контакт.
Би трябвало да се включват със светлините.
Емилио 23 октомври 2006 - 22:32
maiky_vectra_b, на Oct 23 2006, 10:29 PM, каза:
Леле,бързак!:-)
А ако ме светнеш и за ключето на фаровете...или колегата vassil_bk
Емилио 23 октомври 2006 - 22:33
realprofesora, на Oct 23 2006, 10:31 PM, каза:
Ама при мен си светят само когато съм пуснал фарове,инъче не!Да,днес гледах за твоя модел корса,малко по-сложно е,или поне ми се струва така!
teodor.vasilev 26 октомври 2006 - 16:26
За ключа на фаровете трябва да извадиш целия ключ блок(леко с отвертка или с рька ако можеш отдолу и дьрпаш кьм Теб-като букса е)и отзад по средата има лампа с куплунг(вижда се куплунга на лампичката)!Сменяш и си готов!
Емилио 26 октомври 2006 - 18:40
Колега,благодаря,но само ключето ли да извадя като го сложа в позиция на габарит/при извадено ключе може ли да ги загася после?/,или трябва да изваждам и платката вътре?Ако можеш да обясниш подробно,ще съм ти благодарен,защото ме е страх да не повредя ключа и да немога после да включвам и изключвам фаровете!
Maiky 26 октомври 2006 - 19:01
Като свалиш самия ключ, гасиш габаритите и после има 2 пластинки то ляво и дясно, които държат ключа. Излиза целия напред към теб. Отзад е като голяма букса. На гърба му има 1 единствена крушка+фасунка. Продават се готови, тъй като крушката е запоена. Слагаш нова (аз сложих най0силната, която намерих) и ф обратен ред. След няколко вадения му хванах цаката и сега вадя целия ключ, без да махам врътката. Много е лесно, ама след първия път. Успех!
vassil_bk 26 октомври 2006 - 20:56
Емилио, на Oct 26 2006, 06:40 PM, каза:
