« Back to Основен Форум
Z19DTH или golf ARl
OpelAst снимка OpelAst 02 октомври 2019 - 15:28
Здравейте!Нагледал съм се на опел астра 1,9 150 2006 и голф 4 1,9 150.Изчетох почти всичко за тях и най вече на опела му е по - слаба скоростната кутия м32. Едни казват че опела върви повече други голфа , но не знам да има някаква разлика , все пак и двете са 150 коня.За здравина голфа уж бил малко по - здрав.Изкажете вашето мнение за двата автомобила и според вас кой е по - здрав. Знам че е опел форум ама не знам къде да пиша другате , надявам се да не смущавам.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 02 октомври 2019 - 15:37
По-здрав е по-поддържаният автомобил. Надявам се да съм отговорил.
Щом си се кръстил "OpelAst", значи някъде вътрешно клониш към Опел.
Не знам каква кутия слагат на голф-а, но М32 ако е минала сервизната акция когато е била, има голям шанс да й няма нищо.
Така или иначе 340 паунда има целия комплект лагери+ "фейслифтов капак" и проблема с кутията се забравя.
OpelAst снимка OpelAst 02 октомври 2019 - 15:44
Да ???? вътрешно някъде си е само опел. Но уважам и други марки ,пък голфа си е голф надявам се да ме разбереш.За вървенето ми е интересно и двата са по 150 коня , голфа в ауто дата го дават 8.3 опела 8.5 не е голяма разлика , но пък в ютуб арл направо се изстрелва. Тоя мотор е фиатския 1.9 който го слагат и на алфа 1.9. Сигурно е добър щом опел залагат на него
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 02 октомври 2019 - 15:55
Това с времената зависи от масата на двата автомобила най-вече.
Второ може да има леки разлики в предавателните числа на кутиите и т.н.
Качваш се и караш двете и решаваш. Ние не можем просто така да ти кажем "еди кое си".
Да, моторът е най-харесваният от серия дизелови, които се вграждат в Опел специално (Фиат, Алфа, Сааб и т.н) даже и Cadilac BLS
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 02 октомври 2019 - 15:57
miro_rz снимка miro_rz 02 октомври 2019 - 16:08
Каква ти е идеята за колата?
Като ти чета коментарите си търсиш кола на гонки!?
И двата мотори са добри а ти само се притесняваш от кутията на Опел. Защото пък ВАГ нямат проблеми с турбото, което си заминава на едва 100К.Дюза-пампа!?
Всчико е пристрастия, има подържани коли и не такива!
Успех!
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 02 октомври 2019 - 17:22
Е, ако иска гонки, да си вземе една 147-ца с тоя мотор и да я направи като софиянеца 340 коня....
Но не вярвам чак това да го интересува, по скоро иска да се надъха за Опела :)
miro_rz снимка miro_rz 02 октомври 2019 - 17:54
Още преди 10 години на събора имаше една купе Х с 1.9 плевенска и вървеше на гръм!
Огледай се за Леон с купра пакета, за мен по красива и направена от астрата и голфа!
OpelAst снимка OpelAst 02 октомври 2019 - 18:50
С една дума ме интересува кой мотор върви повече. И двата не са безпроблемни. :)
https://youtu.be/YClLPBjQGrE
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 02 октомври 2019 - 19:30
Аз ти казах какво има направено с 1.9 на "GM-Fiat"..
С такива видеа, няма да си купиш по-вървящия мотор :) По-вървящия мотор става с правене и преправяне.
За мен и стоковицата със 150 коня не върви зле, карал съм зафира Б автоматик с такъв.
Едно нещо е за отбелязване: Не видях кълбета дим от нито една от колите. Значи митовете и легендите не са това, което ни представят..
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 02 октомври 2019 - 19:33
benzy снимка benzy 02 октомври 2019 - 21:57
Голфа вози маааалко по-меко, за вървене зависи колко пари искаш да инвестираш в колата - смятай ги че вървят на равно. Времената давани по каталог са при идеални условия и много повторения. Дали ще те размине някой от двата си зависи и от това ти какви умения имаш.
Вземи по-запазената кола. Личното ми мнение е че Астра винаги са били по-добри в дългосрочен план. А за да не се чудиш кое е по-добре просто харесай едното и го чипосай и то ще върви повече от другото и си готов :)
 Д-и-м-о-в, на 02 октомври 2019 - 19:30, каза:
Е все пак тези от гонката са "чужбинки" след още някоя гонка и като дойдат до БГ ще се нагледаш на кълбета дим :)
П.С. към автора на темата, сериозно, каква ти е идеята? Ако мислиш кола за ежедневието да я правиш и бегачка да се дърпаш с нея по-вероятно е да си стоиш повечето време без кола и само да наливаш пари в бездънна яма.
Мнението беше редактирано от benzy: 02 октомври 2019 - 22:12
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 02 октомври 2019 - 22:06
Мойта си причадва като и раздам :newsm05_41:
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 03 октомври 2019 - 10:17
 Ne6to Smisleno, на 02 октомври 2019 - 22:06, каза:
Причадва е едно, а да се казва "айде сега гледай кво става, вади противогазите, няма да виждаме 2 часа на терена"... е друго.
Тоест, явно тия от EDS май пишеше, са знаели точно какво правят. А не като "кварталния лаптопаджия" както им викам аз - ръга гориво на поразия и се води от максимата "Има много гориво, значи много върви". И обикновено резултатът е не че върви много, а само пуши ама здравата.
Да, Бензака каза че са чужденки, това обяснява някой работи. Но коя кола след N(Neznaini) на брой гонки няма да се строши и "да наливаш в бездънна яма", както казва и той ? Няма такава.
но както вече му казах, аз няма да му казвам нищо. Той трябва да си я усети "коя е неговата". Аз само се опитах да догатна... че щом е дошъл в нашия форум и се е кръстил точно OpelAst(ra), значи вътрешно го води на някъде . И познах, той си го каза.
Видяло се е че ще бъдеш талибан (това не е обида, ние си знаем), остава като вземеш (без значение кое), да се похвалиш.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 03 октомври 2019 - 10:25
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 03 октомври 2019 - 10:28
Ами не ми е черен багажника, но на пълна газ на ниски обороти блъска повечко нафта. Не пуши черно, а по-скоро тъмно сиво. Без да разбирам от ремап, теорията е нещо от рода на това с резбите. Натягаш на скъсване и връщаш малко :smile3560: Така само в най-тегавия режим пуши, а не те спъва липсата на нафта. Мойта стара вектра върви много и не пуши, но 200 оборота преди прекъсвач от 3-та нагоре не и стига съвсем малко нафта. Там може и от друго да е, щото с Оги и Тишо я гледахме как мачка помпата за обезвъздушаване като дадеш газ, но там работата е друга. Нямаш сметка да я цедиш до там и според мен мапера за това го е направил с по-мако гориво там.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 03 октомври 2019 - 11:06
Разбира се.
Първото нещо, с което трябва да е наясно един ремапер... е къде е силата на двата типа двигатели. Като се знае с колко въздух разполагаш в целия диапазон, следва да си добър в смятането най малкото. Понякога са нужни мааалко експерименти. Не е за всеки, това е сигурно.
Но когато нямаш основната идея, няма как да свършиш работата.
OpelAst снимка OpelAst 03 октомври 2019 - 19:49
Вие кое бихте предпочели Jtd или Tdi ,питам от любопитство.Опел ми е любимата марка. Карал съм ауди а4 1.6 101 и астра ф 101 , няма такава разлика във вървенето , а пък по калпави скорости от 1.6 на ваг сигурно няма. Винаги съм мислел ,че опел са били много по-напред спрямо ваг ,още от старото време abf срещу c20xe. Раздава бинокли опела
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 03 октомври 2019 - 19:54
Аз само ще ти кажа че исках H с 1.9, но тогава бяха много по-скъпи.
Нямаше да се сърдя ако имаше G с 1.9, но тъй като няма, минах на вариант G с 2.0 чистия GM дизел..
Ако питаш за личното ми мнение, аз съм твърдо за Z19DTL (да, 8-те клапана).
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 03 октомври 2019 - 19:58
OpelAst снимка OpelAst 03 октомври 2019 - 20:05
Z19DTH защото е по-засилен и е 16 клапана , е по-чуплив ли.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 03 октомври 2019 - 20:07
Напоследък се налага често да го повтарям това - комънрейла в тия години беше върховата технология в ДВГ-тата. Не случайно. По ред причини мотора е по-добър. Дали ще е 8 или 16 клапана и двата са по-рпиятни за каране. Според мен са и по-добри като мотори.
От една гледна точка съединителя на голфа ще кара повече, и няма да има проблеми с дпф. От друга, ще ти надува главата и няма да върви повече. Като окачване астрата за мен е много здрав автомобил, но с несъвършенна задница и това почти не подлежи на оправяне.
Голфа е малко по-качествено изработен, астрата много по-луксозна и с повече есктри за по-малко пари.
Голфа с 5 скорости май, уж по-здрави, но по-тромави.
Всеки си има вкус. Моя казва астрата. Има едни много интересни сивици с 1,7 мотори. Те са с твърд маховик, на тънък данък и с дюзи на БОШ както чух. Според мен това е най-безрисковия вариант.
16 клапановия не е по-чуплив. Разликата е в това че има вихрови клапи, които правят драма, но мен не би ме плашило това. Махаш ги и караш.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 03 октомври 2019 - 20:13
OpelAst снимка OpelAst 03 октомври 2019 - 20:15
А можеш ли да ми кажеш ,с един качествен ремап, или чип колко коня може да изкара астрата 150.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 03 октомври 2019 - 20:17
 OpelAst, на 03 октомври 2019 - 20:15, каза:
Минимум 180 ще извади всеки куц мапер. Мисля че вадяд към 195 на 1,2, ако колата е в добро състояние.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 03 октомври 2019 - 20:18
