Z19DTH или golf ARl
OpelAst 03 октомври 2019 - 20:24
Ако е в добро състояние е едно голямо "ако". В мобилето като ги преглеждам не ми струват в доста добро състояние , в autoscout24 също съм търсил , там са си от Италия ,Швейцария и бая още. Имаше една на 230 000 с теглич беше и ако кутията не е обслужвана добре , ще даде "фира".Поне аз така мисля
Ne6to Smisleno 03 октомври 2019 - 20:26
OpelAst, на 03 октомври 2019 - 20:24, каза:
Ходиш, гледаш, решаваш. Кутията не и е проблема телича, а това дали е долято масло навреме. Ако не е читав мотора не правиш чим, че ще го довършиш инстантно.
Преди да ту умалеят 150 коня трябва да се погрижиш колата да спира и да седи на пътя. Като я земеш и те ща са и много.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 03 октомври 2019 - 20:27
OpelAst 03 октомври 2019 - 20:27
Какво би гледал ти в една такава астра дали е в добро състояние.
Ne6to Smisleno 03 октомври 2019 - 20:40
OpelAst, на 03 октомври 2019 - 20:27, каза:
1-во ще се постарая да изиграя продавача да го я запаля студена. Така ще се чуе дали маховика се е разтракал. Много мошенници като им се обадиш че идваш да я видиш я припалват да работи малко преди това и тя утихва. Ако я запалиш и почне да хлопаи като натиснеш съединителя спира, значи трябва да ти свалят 1500 лв от цената.
2-ро ще и видя дюзите как работят на диагностиката
3-то турбото здраво ли е, ако не е значи е поддържана много лошо, защото е здрава част.
4-то какви грешки ще изкара като я запаля и кои ще останат след като ги изтрия. Кои ще се появят като покарам. Работи ли чек контрола.
5-то има ли още дпф или е изкормена. Има и такива дето са заводски с катализатор.
6-то как върви, как спира и как е окачването.
7-мо кутията можеш да я видиш само с висока скорост дали е ОК, защото проблема е в 5-та и 6-та. Това на повечето няма да имаш шанс да го пробваш. Трябват ти 140 на 6-та или към 110/20 на 5-та. Иначе ако е пълна щета ще я усетиш и на ниска скорост, но повечето са само натръпнали.
и още много други неща, но преди всичко ще я гледам да не е износена и мърлява. Много по-лошо е да вземеш кола карана от мърляч отколкото такава дето е поддържана и е на много повече километри.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 03 октомври 2019 - 20:43
tisho.74 03 октомври 2019 - 20:41
Дюзи, помпа и маховик. Другото се вижда при огледа с просто око.
Дюзите и помпата с опком, маховика на студено.
И преди да я палиш на студено вдигаш капака и търсиш топлина по колекторите. Ака са топли значи те ебават.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 03 октомври 2019 - 20:48
OpelAst 03 октомври 2019 - 20:45
Много благодаря за всичките отговори.Най добрия форум с най готините хора.
ИванХ 04 октомври 2019 - 09:24
Карал съм сноков ARl и стоков Z19DTH и мога да кажа че z19-ката се развърта доста по бързо по икономичен е по бърз и по надежден. Където вектрата със 150кс мотор излизаше 240кмч голф със арл излизаше 200.
benzy 04 октомври 2019 - 15:28
Абе в общи линии като чета трябва да ти честитим новата Астра
benzy 04 октомври 2019 - 15:40
Това вече е трудна задача, особено в БГ, но няма да сгрешиш.
Успех
Успех
mrsch66 04 октомври 2019 - 18:55
ИванХ, на 04 октомври 2019 - 09:24, каза:
Рацерски фантазии хем да си по-тежък с 200 кила от противника хем и да вървиш с 30-тина километра повече от макса за модела.
tihomir_rs 06 октомври 2019 - 12:01
OpelAst, на 04 октомври 2019 - 15:30, каза:
Да хаха , само да се намери читава,
Това с намирането на читава е трудно и най-вече късмет.
Клапите са най-малкия проблем.
Обърни внимание на другите неща както са писали колеги-турбо,дюзи,маховик.
Аз си бях решил да е Астра 1.8 140 коня-е няма и няма такива.
В крайна сметка след половин година по ходене къде ли не-си намерих в Пловдив моята кола.
Астра Н Z19DTJ 16V 120 коня.
На какви трупове се нагледах не е истина.
Късмет и успех с намирането на Твоята.
benzy 06 октомври 2019 - 17:17
Ne6to Smisleno 06 октомври 2019 - 19:37
benzy, на 06 октомври 2019 - 17:17, каза:
М... 120 те коня не е ли 8 клапана мотор?
За труповете... абе гадно е да ти се смирише един такъв, но се съживяват с повечко нерви и малко желание :)
Z19dtj e орязаната версия на DTH. Същия мотор с 16 клапана, софтуерно отслабен, заради данъци в някои държави. Също както дт-то има 82 и 101 кс. Не е лоша оферта с правилния софт пак стига макса на дтх с едни пари по-къс данък.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 06 октомври 2019 - 19:37
benzy 06 октомври 2019 - 20:32
А тогава кой е 8 клапановия със 100 и 120 коня, че нещо се омешах?
2 варианта със 120 кс ли има?
Ne6to Smisleno 06 октомври 2019 - 20:42
Z19DT - 8 клапана 120 кс. Има го модификация 101 и 82 кс по данъчни причини в различни държави.
Z19DTH - 150 кс 16 клапана. Има го модификация като на колегата - Z19DTJ - 120 кс пак по данъчни причини.
Д-и-м-о-в 06 октомври 2019 - 21:26
При Опел коя е модификацията 82 коня ? Не съм чувал за такава, но това не значи че няма.
Z19??? колко се води
Тези които знам аз са:
Z19DTL 101 коня 8V
Z19DT 120 коня 8V
Z19DTJ 120 коня 16V
Z19DTH 150 коня 16V
Z19DTL 101 коня 8V
Z19DT 120 коня 8V
Z19DTJ 120 коня 16V
Z19DTH 150 коня 16V
benzy 06 октомври 2019 - 22:33
Ахам... не знаех за DTJ
А евентуално какъв би би смисъла да вземеш DTJ 120 вместо DT 120?
Аз съм абсолютен лаик сравнение с вас и си представям, че с по-малкото клапани DT то има "повечко митрял в блока", по-малко движещи части и като цяло трябва да е мотор с повече ресурс
Ne6to Smisleno 06 октомври 2019 - 22:36
Ами сейв чип на 1,2 при 8 клапановия ще ти донесе до 160 коня. При 16 клапановия 195. Това е разликата. Рисковия елемент на 16 клапановия са вихровите, но като ги затапиш няма какво да те плаши. Аз лично карам кола с махнати клапи и нямам оплаквания. Даже ги махнах здрави.
Д-и-м-о-в 06 октомври 2019 - 22:39
DT-то е ползван в няколко държави в западна европа за такси. Знаеш какво казват за нещата, които се ползват като таксита.
