Astra H - 1.8 - Помощ за две грешки
DidoIK снимка DidoIK 30 май 2018 - 12:34
от скоро съм собственик на много хубава и приятна Astra H. Колата я обслужих миналата седмица. Онзи ден реших да посвърша малко работа и забелязах, че индикаторът за неизправност не угасва докато не запаля двигателя. Не забелязвам нещо странно по време на шофиране. Навремето един приятел ми беше споменал, че с натискане на газ и спирачка и завъртане на ключа (без да се пали двигател) може да излязат част от грешките без да е нужно да я закачам на opcom или да я карам на диагностика. Реших да го направя и се появиха следните две грешки - 210370 и 046071. Тъй като не съм запознат с нещата исках да ви попитам дали грешките ви говорят нещо и ако да, доколко са сериозни. Желанието ми е да се ориентирам какво вероятно ще трябва да се поправя и колко би струвало, за да знам как да действам.
Тези дни ще си взема OpCom, но преди това ще пусна отделна тема, защото имам няколко въпроса за него преди да го поръчам. С него се надявам по-лесно да разчитам грешките.
Благодаря ви предварително за отделеното време :)
sdonio снимка sdonio 30 май 2018 - 13:34
 DidoIK, на 30 май 2018 - 12:34, каза:
Здравей колега,
чек-лампата свети освен за проблем, но и за имобилайзер - именно затова не изгасва докато не запалиш. Относно грешките - първата сигнализира за проблем с дросела, а втората е проблем с датчика за нивото на горивото в резервоара. Почисти дросела, огледай кабелите и буксата, почисти ги и тях, както и огледай кабелите и почисти и буксата за сензора и карай!
Успех!
DidoIK снимка DidoIK 30 май 2018 - 20:00
 sdonio, на 30 май 2018 - 13:34, каза:
Здравей колега,
Успех!
sdonio, благодаря за бързият и изчерпателен отговор. Ще гледам тези дни с приятел да почистя дросела.
След като днес продължих да чета из форумите попаднах на една тема за грешките при Астра и там от написаното разбрах, че се гледат само първите четири цифри. И за двата кода намерих тази информация:
210370
U2103 CAN bus communication nodes no C-005
U2103 CAN bus Rücksetzzähler overflow C-005
U2103 CAN-bus circuit malfunction C-005
U2103 No communication with CAN-bus (High Speed) C-005
U2103 No communication with CAN-bus (Low Speed) C-005
и за 046071
P0460 fuel level sensor signal is not in the target area IPC (instrument) B-012
Ако правилно разбирам информацията на sdonio съответства за втората грешка, но не съм сигурен за първата дали е свързана с дроселовата клапа или е нещо друго.
НиколайНи снимка НиколайНи 26 юни 2022 - 13:51
Здравейте колеги,искам да ви попитам. Колата ми е астра h1.8 бензин 2008г.от известно време ми светна жълтия чек с гаечния ключ,смених термостата и др.датчик за водата,но грешката не се оправя 218213е грешката.Ще ви бъда благодарен ако някой знае какъв е проблема
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 26 юни 2022 - 14:39
Две основни положения: Или си сложил някой смотан датчик.. или с окабеляването до него нещо е станало.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 26 юни 2022 - 14:59
