Проблем с охладитената система
Gorgio 10 декември 2014 - 18:16
Здравейте,имам следния проблем,колата загрява много бързо и вдига над 90 като перката не се включва а парното духа студено.Радиатора загрява само в горната част,двата маркуча по някое време се изравняват по темпратура.За сега ме насочват към два проблема,гарнитура и водна помпа.Та си мисля от къде да започна.
kalin09 10 декември 2014 - 18:21
Мнението беше редактирано от kalin09: 22 август 2017 - 21:17
Gorgio 10 декември 2014 - 18:52
То е ясно ,че по лесно ама каква е възможноста да е гарнитура.
kalin09 10 декември 2014 - 22:30
Мнението беше редактирано от kalin09: 22 август 2017 - 21:18
javor_bg 11 декември 2014 - 17:24
През страничното маркуче на казанчето тече ли вода ? Налягане на маркучите прави ли колата ? Като развиеш МНОГО внимателно капачката за да не те опръска и да стане сакатлък и поотпуснеш налягането идва ли парното ? Двата маркуча преди и след парното при загрял автомобил загряли ли са на пипане ? Загуба на охладителна течност има ? Свещите сутрин рано като ги развиеш как са ? Има ли мокри ? Има ли такива с бял нагар по електродите ?
tihii 12 декември 2014 - 10:18
Gorgio, на 10 декември 2014 - 18:16, каза:
Ако имаш газова уредба,провери дали не ти вкарва газ в охладителната уредба през дефектна мембрана на изпарителя.
Успех!
