Помогнете на хибридния. Бах и кошника
ДимоЖеков 04 април 2007 - 21:00
Мисля че нищо не ти пречи да отидеш при момчетата под моста чавдар. На мен там ми правят диагностика на колата. Правят го качествено и не много скъпо
http://www.snimka.bg...hoto_id=2567548
мисля че ще се ориентираш по картата
ако имаш някакъв въпрос - ЛС
batko32 04 април 2007 - 22:50
Абе колеги възможно ли е да не е направена свястна регулировка на клапаните "нали гумички са сменяни" ?????
Да речем докато позагрее??? Нещо такова а?
пуши като трабант около 30сек до минута
doolettle 04 април 2007 - 23:39
хибридния, на Apr 4 2007, 11:13 PM, каза:
да не би и ти да си сдухал гарнитура
Ka4o_pi4a 05 април 2007 - 13:38
хибридния, на Apr 5 2007, 07:37 AM, каза:
Не на капака а на самата глава гарнитура. Ако е издухана или ще ти пипа маслото или антифриза - ако е антифриза ще пуши бяло и той ще намалява ако е маслото ще пуси тъмно синьо. Май така беше.
ПП. ако ти е издухана също ще ти надува маркучите на водата до пръсване.
bat_jorko 05 април 2007 - 13:41
хибридния, на Mar 30 2007, 05:58 PM, каза:
Може да е ЕГР клапана.
Speedball 05 април 2007 - 14:46
Ако имаш съмнение за гарнитурата на главата си провери свещите. Ако влиза вода направо се заваряват и не правят искра обаче не ми се вярва да е от това защото щеше да работи примерно на 3 цилиндъра.
Duke_BG 05 април 2007 - 15:05
с какъв мотроник си ? че единич май беше по-тъпичък и имаше процедура по обучение
и намери ли диагностичния куплунг в крайна сметка ?
бодни кламера и кажи какво е изпял компа
Phoenix 06 април 2007 - 08:36
Колега това с пушенето на колата не е добре. Аз лично бих вдигнал луд скандал в сервиза в който са я правили колата. Нямам много време днес но бих дошъл с теб там. Нещо не са направили както трябва тези галфони. Най-вероятната причина е прещипване на уплътнителните гумички при монтаж или менте гумички. Моят съвет е не ги оставяй намира докато не ти върнат парите. Не бих се учудил ако нещо са ти заменили и по частите (голям параноик съм) но не бих се учудил. Почти съм убеден че като цвалиш от висока на по-ниска предавка колата започва да пуши зверски нали? Бегай рпи тия да си ти върнат парите щото иначе другата седмица ще ида с даначни и пожарна при тях.
хибридния 06 април 2007 - 19:57
Може и да се заблуждавам нещо , но днес като сложих нов радиатор и сглобих колата и я запалих да работи Не пушеше. Разходих се до Студенски от Овча Купел и колата де държеше много добре. Смених датчика за температурата където е на радиатора с такъв от Фиат Типо. Едно към едно са, даже буксите са еднакви. Сложих от Типо-то понеже се включва перката на по ниски градуси да охлажда , но ми се струва нивото на водата в казанчето спадна леко , а не тече от никъде отдолу. Чаках я доста време и нито една капка. Но може и да си въобразявам.
Както и да е но с леки преправяния , рязания и мъка сложих такъв радиатор от 16V благодарение на колегата Neonman. Много сериозен пич. . ще има да
doolettle 07 април 2007 - 21:04
пич, ао точно сега ти се е сцакал радиатора, си помисли за гарнитурка на главата
хибридния 08 април 2007 - 19:09
аз го прецаках докато свалях марку4а. не е гарнитура, но се оказа 4е колата има много богата смес и затова пушляви 4ерно и даржи обороти. но не се знае от какво
