Съвет за Corsa - най-икономична
venet
15 октомври 2009 - 14:20
Здрвейте,
От известно време си търся кола и съм се спряла на Corsa, но се колебая с какъв двигател да бъде. Това което търся е да е икономична най-вече, тъй като ще я използвам на дълъг път и доста често. По-конкретно се колебая между тези: Corsa 1.2, от 95 г, 45 к.с. ; Corsa 1.4 16V, от 95г. 90 к.с. и Corsa 1.5 Isuzu от 94г. 55 к.с. ;
До тук всички мнения които съм прочела са че 1.2 не е много подходящ за дълъг път, че по-добре върви с 1.4, но съм срещала и противоречиви мнения, 1.4. 16V гори доста.
Ще съм благодарна на някой съвет конкретно за тези.
Това което аз търся е не толкова колко бързо ще врви, а да върви нормално и да харчи малко.
Мнението беше редактирано от venet: 15 октомври 2009 - 14:31
Shades
15 октомври 2009 - 14:36
Здравей колежке и добре дошла!
Личното ми мнение, че добрите мотори за по-интензивно извънградско каране, от тези които си посочила са 1.5 TD и 1.4 16V. 1.4 си похарчва по принцип градско, но пък извън града се държи добре и е по-икономична от малките мотори ;)
Ако искаш заповядай на някоя от седмичните пловдивски срещи и ще получиш инфо от първа ръка. СРЕЩИ ПЛОВДИВ
Debeliya
15 октомври 2009 - 15:35
Аз бих ти препоръчал и 1.7 дизел. Здрав и икономичен мотор! Карам такава често и съм много доволен, особено на дълъг път!
dionisi
15 октомври 2009 - 15:49
Здравей,
Почти 3г карам Корса Б 1.5ТД разхода е към 5 - 5.5 /100км градско и извънградско /разлика почти не хващам/ като за 67кс е доволно. Сменил съм комплект съединител и освен масло и филтри друго не съм сменял. Двигателчето е добро и най-вече здраво. Това 1.2 за извънградско ми се вижда твърде мудно.
Поздрави.
Поздрави.
Shades
15 октомври 2009 - 15:58
venet
15 октомври 2009 - 16:44
Благодаря за поканата и за мненията :), общо взето все повече с такова впечатление оставам и аз - че 1.2 няма да е толкова добре, лошото беше че точно такава една кола ми беше попаднала, преди да поразровя повече за двигателите доста се бях навила за нея.
VanVan
15 октомври 2009 - 16:57
Абе щом си харесала някаква кола, защо не се повозиш малко на нея, ако че ти казват, че не върви и т.н.?
Сигурен съм че едно такова експериментче ще ти даде информация, която никой тук не може. :)
По-добре изпънато 1.2, отколкото 1.4 кич...
Peshotiger
15 октомври 2009 - 17:44
venet, на 15 Oct 2009, 17:44, каза:
Добър ден и от мен
![:mhihi:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/mhihi.gif)
Ако си се насочила към покупка в близко време, можем да организираме
група за помощ при избора по автокъщите, напоследък станахме спецове
покрай някои колеги.
Така че не се притеснявай да ни притесниш, пък и РЕГИОНАЛНИЯ е почти
длъжен да помага на нови колеги
![:clapping:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/clapping.gif)
proleten
15 октомври 2009 - 17:49
Колежке,племенника ми кара корса 1,2 произведена 1995г и е много доволен.По думите му автомобила поддържа на дълъг път без затруднения 120 км/ч с двама човека в него,като при това е монтирал газова уредба.Най -много е доволен от разхода който според него е много малък.Разбира се при по голямо натоварване нещата може да се променят.
ex_emotion
15 октомври 2009 - 17:55
Аз съм с 1.2 моно (45кончета).За разхода мога да споделя , че съм доволен ,но по начина по който аз си я карам (90-100км\ч) .При такова каране ми дава 5 и малко на сто.Обаче ми се е случвало да бързам и трябва да знаеш че при 140км\ч разхода е многооо по-голям,все пак се тормози моторчето.Посещавам срещите в Пловдив предимно в сряда, ако дойдеш може да я пробваш :)
siegfrid
15 октомври 2009 - 18:06
fanatic, на 15 Oct 2009, 16:46, каза:
Такъв не се монтира на Корса !
Монтира се, обаче на версиите Комби и на Корса Ц
Най-добрата версия откъм икономичност е 1.5TD... След нея всичко друго е компромис с икономичността, защото нито една няма да свали под 8/100 бензин градско. Изпитано !
Ако не попаднеш на 1.5ТД, като най-добри варианти мога да посоча всичките модификации на 1.4.
От опит казвам, че 1.2 е по-добре да се пропуснат. Aз съм с 1.2 моно (C12NZ) - слаб мотор, малка динамика. За сметка на това - изключително елементарен и евтин за поддръжка.
Разхода ми е:
На газ -> 8.5-9/100км (градско), 7/100 - извънградско
бензин -> 7.5-8/100 (градско), 5.5-6 извън.
За 1.0 въобще няма да говоря... Него го заобикаляй отдалеч
![:spam:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/spam.gif)
Рошко
15 октомври 2009 - 18:43
street racer
15 октомври 2009 - 18:49
Колежке аз сам с мотор 1.4-16в и сам много доволен гори ми на далаг пат 5.5.-6/100км по добре е от 1.2 а за дизала си знаеш дали колата да е бензин или дизел
Agamemnon
15 октомври 2009 - 20:50
1.5 TD или 1.4 моно с газ, избери по добрата и поддържана кола от двете. Аз лично бих си взел 1.4 моно(мисля, че мотора беше 1.4NZ).
siegfrid
15 октомври 2009 - 20:58
Понеже съм пропуснал ще допълня - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО гледай Корсето да е произведно от 96г нагоре... Това е годината, в която се сменя принципа на обработка на Ламарината и не гният толкова яростно
Pavlin 1.2
16 октомври 2009 - 00:17
Аз съм с мотор 1.2 моно (45к.с) и във Варна разходът ми е 7л. на бензин и 9л. на газ! На дълъг път при скорост 80-100 ми дава разход 6л. на бензин и 7.5л. на газ! Сменям само консумативи и за сега нямам проблеми!!!
Hueber
16 октомври 2009 - 06:54
Аз мога да дам малко инфо за 1.2 (X12XE - 65 к.с.). Като разход при мен нещата изглеждат така: 9/100 градско и 6/100 извънградско (това последното с натоварена кола и скорост малко над 100км/ч). По книжка разхода на градско пише, че е 8,5/100, така че мисля, че е нормално. Всички тези данни са за разход на бензин. Иначе самият мотор е с верига, а не с ремък, което е плюс. Монтира се обаче в колите от 1998г. нататък (за Корса Б) и е много важно да попаднеш на добър, тъй като двигателя е Екотек, а Екотек-а има своите слаби места.
Sorinakis
16 октомври 2009 - 07:58
Здравей и от мен, колежке!
Искам да споделя мнение относно моята кола: двигателя е X14XE - 1,4 16 клапана. лично аз съм много доволен от него и гледам да карам в рамките на разумното така че мога да кажа че разходите ми са горе-долу константни: градско - 7,8 - 8 л/100км, извънградско - 4,9 - 5,00 л/100км. Смесен разход ми излиза към 6,3 л/100 км който според мен е доста добре и не мисля че имам какво повече да искам от такъв агрегат. Само да добавя, че понеже съм пътувал и в равнините на Румъния, там разхода извънградски ми излезе 4,3л/100 км, пак казвам при 100-110км/ч, 3000 оборота. Изводите си ги прави сама, но аз мисля че за Корса Б точно този двигател пасва идеално, не е тромав (все пак е 90 коня) и не се мъчи дори и с трима човека отзад по баирите.
Всичко добро!
Всичко добро!
richi
16 ноември 2009 - 01:22
мята корсичка е 1.4 моно 60 к.с.на гаэ гр. 10/100 а иэвън гр.пада под 6.при по екстремни скорости съм стигал до 12/100.много яка кола.
