Термостат
merovingius снимка merovingius 20 септември 2021 - 11:54
Здравейте имам едно питане за Мерива А 2007г бензин ecotec 16v въпроса ми е нормално ли е да се включва перката за охлаждане доста често защото към днешна дата не е много горещо времето даже и сутрин при 17, 20 градуса в градско шофиране пак се включва често според мен , дали колата имо нужда от смяна на термостат или си е просто такава като кола благодаря предварително.
Любо007 снимка Любо007 20 септември 2021 - 17:08
Колега, забеляза ли при кое положение на стрелката на температурата се включва перката на вентилатора? Ако не е стигнала до нормалното положение, не само термостатът може да е виноен. Той ще е причината за това, ако радиаторът е студен, а перката се включва. Иначе много по-вероятно да е виновен самият датчик на радиатора. Но къде е по-точно, не мога да те насоча - аз си карам Астричката и не съм имал до сега подобен проблем.
