Всичко по таблото спира да работи
Shonx 10 май 2013 - 18:49
Здравейте, карам Vectra B 16XEL 1996г. и днес докато карах колата се появи един проблем.Докато си карам колата започва да премигва или да свети постоянно червената лампа за акумулатора и колата си работи без проблеми ,но когато вдигна над 80км/h всички уреди по таблото престават да работят и отчитат (лампи,термометър,часовник,обортомер и др.),а когато вирна скоростта под 80km/h всичко проработва и остава само светещата лампа за акумулатора.
Чудих се да не би да е от някой бушон ,но не зная кой може да бъде...
Ако някой има идея или съвет моля да не се пести да каже ,за да се отстрани този неприятен проблем.
Благодаря предварително.
Мнението беше редактирано от Shonx: 10 май 2013 - 19:00
vladkin1980 10 май 2013 - 22:25
Четки на алтернатора.Замери как ти зарежда, трябва да е не по малко от 14-14,2.
Shonx 13 май 2013 - 11:48
Здравейте,днес смениха на алтернатора, реле и диодна плочка, която беше изпушила.Казаха ми да закарам колата да проверят дали не е нещо от нея проблема.Мога ли да я закарам с закачен алтернатор и ремък без да закачам кабелите и от къде може другаде да има проблем по колата?
Мерси.
Мерси.
IvailoM 13 май 2013 - 11:52
След като си сменил нещата би трябвало всичко да е ок. Всичко монтирано ли е на колата? Замери ли какво е напрежението сега?
Shonx 13 май 2013 - 12:23
Не чакам баща ми да се върне от работа и да го слагаме.За измерването трябва да изкарам с кабел "-" и "+" от клемите на алтернатора,за да мога да замеря или бъркам?
IvailoM 13 май 2013 - 12:30
Като закачиш всичко измерваш с мултицет на клемите на акумулаторът зарядното напрежение.
Shonx 13 май 2013 - 19:15
Всичко вече е сглобено и тествано.Колата работи перфектно и зарядният ток е 14,0 Волта.
Благодаря за съветите.
IvailoM 14 май 2013 - 13:21
Това го разбрах. Но включи фаровете, парното на 2 и евентуално подгрев на стъклото и замери пак. Ако ти падне под 13.5 не си направил нищо!
gorskiq 14 май 2013 - 16:01
[quote name='IvailoM' timestamp='1368530482' post='1118871']
Достатъчни са и фаровете. Стига го шашкай човека :)
IvailoM 14 май 2013 - 17:51
Не го шашкам. Просто трябва да си види нещата, защото фаровете са целогодишно включени. Като прибавиш лятото и клима евентуално, а парно зимата......По-добре сега да си оправи нещата докато е хубаво времето. Също така препоръчвам на колегата да измери зарядното напрежение, което се получава на клемите на самия алтернатор. Ако има голяма разлика с тези, на акуто да си провери силовите кабели и връзките.
Shonx 16 май 2013 - 22:15
Включих: фарове,парно на 4,CD,плафон и зарядният ток почти не мърда под 14.
gorskiq 17 май 2013 - 19:02
Готов си !!! От тук нататък внимавай с високите сметки за ток ;)
