Подсилване на Vectra C 2.0 DTI
r0sk0 20 септември 2017 - 01:48
Мислех да бъде по-етапно, но не. По нататък ще бъде наведнъж процедурата.
dimitarmark 20 септември 2017 - 06:05
Може и поетапно. Слагаш дюзи и турбо, когато поискаш, може и поотделно. Нито ще подобрят работата на мотора, нито ще я влошат кой знае колко. Важен е софтуера, да накара турбото да работи в пълния си потенциал. И дюзите да започнат да вкарват гориво, колкото те си могат.
Моята я започнах малко наобратно. Първо помпа от 2.2, съответно със софтуер за 2.2. Естествено не ми хареса изобщо как върви, няма и друг начин с обикновено турбо. После сложих дюзи от 2.2, че и без това ми дърпаше въздух от гумичките им. И накрая турбото си влезе в роля. Все още не е пипан софтуера и е малко мудна, но и това ще се промени. За сега си карам с пауърбокс :)
tisho.74 20 септември 2017 - 07:21
dimitarmark, на 20 септември 2017 - 06:05, каза:
Именно. Нищо не ти пречи да си смениш дюзите и като цяло да си го правиш поетапно. Просто истинските резултати ще се усетят накрая. Аз също планирах първо да сменя дюзите и след това турбото и софта.
r0sk0 21 септември 2017 - 17:22
1.9 CDTI КЛИП лоллл 7 Sec 0-100km
P.S. Най-вероятно на пролет ще започна проекта.
Ne6to Smisleno 21 септември 2017 - 17:41
r0sk0, на 21 септември 2017 - 17:22, каза:
7 секунди ако искаш да направиш с двулитровия дизел, ще трябва да си намериш добро нанадолнище или да пуснеш колата от самолет. По Витоша нагоре след Железница има едни баири, дето гравитацията прави вектрата да се усеща като супер кола.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 21 септември 2017 - 17:42
r0sk0 21 септември 2017 - 18:03
Ne6to Smisleno, на 21 септември 2017 - 17:41, каза:
знам знам.. то тоя кораб...
tisho.74 21 септември 2017 - 19:45
Да, да, а ако е с 2.2 е като совалка в тоя участък;-)
tisho.74 21 септември 2017 - 19:50
Кой, тоя със смяната на колата ли? Шегувам се, ако искаш нещо да ускорява и да харчи евтино и да е опел, взимаш астра с 1.9 на 150, махаш излишната периферия на мотора, правиш хубав софт, разчиташ на отлично турбо и хубаво масло и може да стане нещо. Но всичко трябва да ти е в отлично състояние, иначе пак няма да стане.
Другия вариант е няква астра х опц, или поне 20лех, и почваш тунинга...
Мнението беше редактирано от tisho.74: 21 септември 2017 - 19:52
