нормално ли е !
DiGenchev 02 юни 2008 - 23:25
Значи нормално ли е колата (opel korsa 1.4 16V 90 p.s. 96г. )да рабори на 100 градуса или по точно малко преди 100-те и малко след тя.И ако не е на какво може да се дължи тоова..Пробвах не надува (маркучите на радиатора не са много надути).Човека от които я купиха каза,че е сменял скоро термостат. Когато ми не някаде след 95 градуса перката тръгва но слабичко ,а когато мине първата стрелкичка след 100 почва да духа стабилно и я сваля под 100-те.. Но все пак ми е малко притеснено като я гледам малко преди Червното....
siegfrid 02 юни 2008 - 23:37
Всичко е ток - не го мисли, термостатът ти отваря на 92градуса, т.ч. е нормално - напълно отворен е на 105 или 107, ако не се лъжа.
Има няколко теми из форума - потърси ще намериш доста полезна информация
DiGenchev 03 юни 2008 - 00:11
аз именно тях чете в момента .. но никаде не става дума за над 100 градуса...Значи да не се притеснявам........
siegfrid 03 юни 2008 - 00:20
Имай предвид че втората степен ти се включва на 102, ако не се лъжа, т.ч. работна температура около 100 в градски условия е ОК.
Купи си нова капачка - 4лв е, смени си я (затегни я добре), карай и си свиркай - всичко е наред.
При мен седи около 95, при път извън градско...
В града е перманентно около 100-те .
ivanviktoria 01 август 2008 - 20:21
Колега и при мен е така.Като е много жега и карам градско в задраствания ми дига 99-100 градуса и тогава включва перката максимума е стигала 104 някаде.Не бои се.Явно е нормално
NoRe 01 август 2008 - 20:56
Еми колега и аз съм с 1.4 16В ЕкоТек и при мене е същото - загрява до 100 и перката се включва...
На вуйчо ми векрата(1.6 16В) е същата работа,мисля че е нормално.
pepetko 01 август 2008 - 21:04
Баце,дават рботната температура да е 93-94 градуса,нормално е да ти седи стрелката на 95градуса и да включва перката на 100градуса
VectraB 01 август 2008 - 21:15
Да-а ! А някой сети ли се, че Уреда на Таблото и Датчика са крайно неточни: +-5 градуса целзий.
Аз пък не мога да загрея моята по Табло, а смених 1 датчик и 1 термостат профилактично. На старата VectraA C20NE същата работа. Вероятно на вас ви показва в +, но на много колеги в -
Тествам я с laptop и там показанието е вярно, както и температурите за включване на вентилатора на радиатора, скоростите му и т.н.
p.s. А таблото на VectraB и всички по-нови е с процесор даже, но ...
street racer 08 октомври 2008 - 18:16
Колега моята корса е 1.4 16в екотек знаци ми даржи изванградско под 90 градуса а на 91 ми се пуска перката а моита жена имаше тигра беше като твоита ама на нейната и се пускаше на 98 перката
andrey 08 октомври 2008 - 18:36
колега моита астра даржеше 95 -100 и се включваше перката ,ако ти губи вода значи си за гарнитура,моята я смених преди 1000 км и се га едвам стига 92 градуса и отвори ли термостата изтива до под 90 и ги даржи там на дълак път даже спада като имаш предвит че съм сложил зимен термостат които отвара след 92 градуса а в грацко в момента едвам 95
по принцип опелите работят на голяма температура ,но не мисля че 100 са нормална
