Опел Клуб България: Слабо парно Астра г X16XEL - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Неделчо
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra G 1.6 X16XEL 101hp
  • Населено място:Шумен
  • Регистриран: 10.09.2015
Публикувано: 13 септември 2018 - 14:09
и аз почетох доста из форума за това пусто парно.....на повечето проблема им е в ел. клапана, управляващ потока на антифриза през радиатора на парното. Моя обаче не е там. Смених радиатора на парното, и прегледах въпросния клапан. Работи безотказно. Прното обаче е СЛАБО....Оня ден отново отворих кутията на радиаторчето, за да го проверя дали загрява. Не може да се пипне от горещина, а парното все така слабо...нямам идея каква би могла да е причината за това. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, нека помага, моля.
#2 Потребителят е активен   tisho.74
  • Населено място:София
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 13 септември 2018 - 15:05
По някакъв начин ти вкарва въздух в купето не само през горешото радиаторче. Не познавам добре клапите на астра ф, въпреки че и такава съм имал преди време, даже май точно като твойта, но изглежда някоя клапа някъде се бъзика. Според това, което си писал, изглежда смесва горещ въздух с такъв отвън и може затова да е целия панаир.
#3 Потребителят не е активен   benzy
  • Пилот...
  • Автомобил:Astra G Z14XE; Astra F X16SZR
  • Населено място:Тетевен
  • Регистриран: 14.11.2006
Публикувано: 24 януари 2019 - 19:25
Колега, а загрява ли ти колата нормално? Щото мойта гадинка в големите студове преди седмица - две които бяха нещеше да отлепи от 30-40 градуса и духа нещо като февруарски повей от дюзите... добре че седалките барем са с нагряване :biggrin:
#4 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Ветеран...
  • Автомобил:AstraG X20DTL
  • Населено място:praha.cz
  • Регистриран: 21.07.2010
Публикувано: 24 януари 2019 - 19:48
Не затваря плътно клапата за студен въздух.
#5 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Оператор на едър рогат добитък
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Населено място:Гулянци
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 25 януари 2019 - 11:55
През всичките отвори ли духа студено? И още нещо да не би като си сменял радиатора на парното да си объркал свързването на въздуховодите?
А ако може и едно пояснение. Какво значи слабо парно? Слаб дебит на въздуха или хладен въздух, как да го разбираме?
Мнението беше редактирано от JorkataG: 25 януари 2019 - 11:59
#6 Потребителят не е активен   Scorpio1998
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:AstraG Z18XE
  • Населено място:Пловдив
  • Регистриран: 22.04.2018
Публикувано: 31 януари 2019 - 08:48
Колата ,ако не загрява до 90 градуса - термостат
Аз имах същият проблем с тази клапа.
Самото жило от копчето където е за топло-студено беше заклещено до едно положение и не искаше напълно да затвори или отвори.
Свали пак конзолата и виж това жило.
#7 Потребителят не е активен   Неделчо
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 11 май 2019 - 16:36
направо си бях забравил темата........но не съм си решил проблема така или иначе :((((
Слабо парно имам предвид, че духа прохладен въздух.
Термостата е наред - колата си загрява до 90 градуса и в най- студените дни.
Въздуховодите не са монтирани грешно - проверявах ги отново.
Много е вероятно наистина да смесва въздух отвън, но пък ако е така, защо като натисна бутона за затваряне на притока на външен въздух, не става по гореща струята? Тази клапа със сигурност работа (която се намира под жабката). Има ли и друга, която да вкарва въздух отвън?
#8 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Населено място:С-С
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 11 май 2019 - 18:56
Щом не духа топло, значи или механизма на радиаторчето/клапата не е наред, или самото радиаторче се е запушило.
Сега кое е точно е, е въпрос на оглед.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 11 май 2019 - 18:58
#9 Потребителят е активен   IvailoM
  • Турбо талибан
  • Автомобил:Astra G OPC Z20LET
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 11 май 2019 - 19:08
ЧовекО е написал, че е сменил радиаторчето и е горещо.....
#10 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Населено място:Свищов
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 13 май 2019 - 08:36
Виж мнениеmrsch66, на 24 януари 2019 - 19:48, каза:
Това ще да е.
Провери жилата в дясно до жабката. Врътката дето е за топло-студено дърпа едно жило. Въпросната клапа не е за въздуха отвън, а за потока през радиаторчето или около него.
През него въздуха му е по трудно да минава и ако не затваря клапата добре...си го обикаля.
Виж дали не се е откачила бронята на жилото.
Како, како! ...
И аз да кажа!
Страница 1 от 1
Бърз отговор
