Опел Клуб България: Проблем след лек удар. - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   petiowolf
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Astra G _ Z16SE
  • Населено място:Пловдив
  • Регистриран: 12.07.2012
Публикувано: 14 септември 2018 - 15:00
Здравейте. Днес един "спящ" колега ме натисна от ляво, точно зад левия фар. Протече течност, която според мен е от резервоарчето за течност на чистачките. Стича се по някаква черна "кутия" а надпис "АМР" (оградена е на снимката), в която влизат кабели. Снимката е правена от долу.
Ако някой знае за какво е въпросната кутия и как се сваля резервоарчето за течност на чистачките ще се радвам да сподели.
  • Населено място:София
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 14 септември 2018 - 15:21
Куплунга ми изглежда, че е този на кулинг модула.
Казанчето се сваля най- лесно при свалена броня.
#3 Потребителят не е активен   petiowolf
Публикувано: 14 септември 2018 - 18:45
Гледайки снимки на резервоарчето си мисля дали е възможно да се е измъкнала помпата и от там да е теча??
Помпичката в оградения отвор ли се закрепва и как?
#4 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 14 септември 2018 - 19:11
Държи се само на гумения маншон и на едни леки зъбчета оформени от самото тяло на резервоарчето (забелязват се снимката). Помпичката се сваля с рязко дърпане и се монтира с натиск, като не е нужна много сила. При теб има вероятност да се е извадила, но е много малка и според мен е възможно само ако преди това е била недобре монтирана. Все пак преди да го видиш няма как да се знае. За да огледаш мисля че ще ти стигне да разкачиш подкалника и да бръкнеш отдолу и да опипаш, като е по- лесно и удобно да го правиш на подемник. Ако помпичката се е извадила ще разбереш като опипаш и поогледаш.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 септември 2018 - 19:12
#5 Потребителят не е активен   petiowolf
Публикувано: 22 септември 2018 - 17:02
Днес ми остана време за ремонта. Сваля се предната броня и под калника. Нямаше нищо счупено. Връзката м/у казанчето и гумената втулка/филтър на помпата ми се видя малко хлабава, сигурно от там е текло.
Сложих пръстенче от термо шлаух, за да увелича малко външния диаметър. Изглежда, че стана добре.
#6 Потребителят не е активен   Keel
  • Автомобил:Opel Astra H 1.7CDTI 101hp
  • Населено място:Sofia
  • Регистриран: 11.03.2018
Публикувано: 25 септември 2018 - 17:47
Виж мнениеpetiowolf, на 22 септември 2018 - 17:02, каза:
Става и без да се сваля бронята само предната решетка отвива се болта или болтовете и се вади отдоло,мойто казанче беше пълно с секви утайки и не пръскаше...
#7 Потребителят е активен   IvailoM
  • Турбо талибан
  • Автомобил:Astra G OPC Z20LET
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 25 септември 2018 - 18:02
За каква предна решетка говориш???
#8 Потребителят не е активен   FrIsKy_86
  • Автомобил:Opel ASTRA G 1.6mi 75ps X16SZR
  • Населено място:Смолян
  • Регистриран: 18.04.2018
Публикувано: 25 септември 2018 - 20:10
Виж мнениеKeel, на 25 септември 2018 - 17:47, каза:
мисля че тук колегата казва че след удар започнало да тече. не видях връзката с решетката след като казанчето е под калника и още повече с боклуци вътре в него.
Мнението беше редактирано от FrIsKy_86: 25 септември 2018 - 20:10
#9 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 26 септември 2018 - 10:30
Виж мнениеFrIsKy_86, на 25 септември 2018 - 20:10, каза:
И само като откриеш цялата предница и разколачиш половината кола ли мислиш че може да се свали това казанче
аз казвам как съм свалил моето което е почти същото на почти същото място са вие си славалете и радиатора ако искатеь
са тука решетката не играе ама би трчбвало и без да се сваля бронята да става не се ловете за буквата :)
Мнението беше редактирано от Keel: 26 септември 2018 - 11:10
#10 Потребителят не е активен   petiowolf
Публикувано: 26 септември 2018 - 11:26
Казанчето се държи на два болта. Единият е под бронята, а за да се достигне до втория, трябва да се разкачи частично под калника!
#11 Потребителят не е активен   FrIsKy_86
Публикувано: 26 септември 2018 - 11:47
Виж мнениеKeel, на 26 септември 2018 - 10:30, каза:
става въпрос за АСТРА Г, и човека си е написал че под-калника се сваля малко и няма решетки и брони да се свалят.......... това исках да кажа и аз по рано,
но както и да е
#12 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 26 септември 2018 - 12:33
Да моя грешка, наистина е доста по различна :)
#13 Потребителят не е активен   FrIsKy_86
Публикувано: 26 септември 2018 - 21:19
няма нищо, случва се едно недоглеждане,
и аз съм го правил. важното че проблема е открит...... ????
Страница 1 от 1
