Опел Клуб България: Надува охладителната системата само като е студена - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   icku86
  • Пешеходец
  • Автомобил:CorsaB X17D
  • Населено място:София
  • Регистриран: 13.11.2008
Публикувано: 16 март 2019 - 00:24
Здравейте колеги!
Най-вероятно проблема е гарнитура на глава, ама все пак да попитам. Двигателя е 1,9 CDTI (z19dth). Паля я студена и след 10-15 мин вече е надула маркучите. От там насетне като изпусна налягането от казанчето мога да я карам цял ден грам няма да надуе маркучите, няма и налягане в казанчето. Държи си раб температура 87 градуса и върви на пушка. Антифриза намалява много малко, ама наистина с много малко. Та питам къде е проблема? Леко заминала гарнитура на главата и като загрее двигателя и се поразширят главата и цилиндровия блок и запушва или нещо друго. Не е охладител на ЕГР, не меша масло с антифриз, не пуши бяло, не прегрява, няма мехурчета в казанчето. Термостата си е наред. Тествах я с тестер за CO2, ама като беше заграля - не даде наличие.
Някой ако има идея да помога.
Мерси!
#2 Потребителят е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 16 март 2019 - 07:25
Търси някое тънко маркуче от главата, което може да се запуши лесно. А за всеки случай на твое място бих си направил една промивка на охладителната система.
#3 Потребителят не е активен   bojo06
  • Автомобил:VECTRA B Y20DTH
  • Регистриран: 20.04.2007
Публикувано: 17 март 2019 - 14:05
Предполагам че и температурния режим на двигателя се променя по-динамично, т.е. перката на радиатора се включва все по често и на по висока степен. Може и по индикатора за температурата да го разбереш, защото започва да мърда във все по-голям диапазон. Като се затопли времето повече според мен ще усещаш все по натоварена перка за охлаждане.
НИКОГА НЕ КАРАМ ПИЛ И НЕ СЕ ЗАНИМАВАМ С РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ!!!
#4 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Населено място:Свищов
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 17 март 2019 - 17:52
А капачката на колко отваря? Много ми е любопитно.
Како, како! ...
И аз да кажа!
#5 Потребителят не е активен   icku86
  • Пешеходец
Публикувано: 23 март 2019 - 01:12
Виж мнениеbojo06, на 17 март 2019 - 14:05, каза:
Тц, онзи ден като беше 20 градуса навън проблема със надуването при студен двигател го нямаше въобще. Не виждам нямаква разлика в температурния режим. Не мога да си го обясня, освен наистина някъде да е избила гарнитура, но да е наистина много малко.
#6 Потребителят не е активен   javor_bg
  • Ветеран...
  • Автомобил:Elantra & Ibiza 1.6
  • Регистриран: 10.01.2005
Публикувано: 27 март 2019 - 10:36
Колега, да си забелязал отслабване на парното или да чуваш "шуртене" на охладителна течност след като запалиш на студен мотор ?
Мнението беше редактирано от javor_bg: 27 март 2019 - 10:44
#7 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Пали асфалта...
Публикувано: 27 март 2019 - 12:56
Виж /размърдай/ клапанчетата на капачката или пробвай с друга капачка на разширителния съд.
Како, како! ...
И аз да кажа!
Страница 1 от 1
