Въпрос за Opel Omega A Caravan 2.6i Automatic
fanatic 07 март 2007 - 11:23
Имахме такваа авсолютно същата. На газ харчеше 18 на бензин около 14 или малко по малко.
killaa 07 март 2007 - 12:14
fanatic, на Mar 7 2007, 11:23 AM, каза:
Мн. Благодаря за инфото. Изглежда имам проблем със разхода гори ми над 50 литра газ градско
fanatic 07 март 2007 - 12:31
killaa, на Mar 7 2007, 12:14 PM, каза:
Този автомобил с този мотор доста трудно върви на газ по принцип. Дава ядове а и разхода е голям. На мен отначало ми даваше над 20 но по малко от 18 не съм я свалял. Отивай на гъзаджия.
fanatic 07 март 2007 - 16:32
killaa, на Mar 7 2007, 03:27 PM, каза:
градско да. Бургазлия сигурно говориш за друг мотор с разхода за 8,5 извън града защото уверявам те че извънградско омега 2.6 Автоматик на автопилот ми даваше твърдо 12 на газ със скорост от 130 км/ч
ДимоЖеков 07 март 2007 - 21:12
Мойта също е автоматик и градско качва на 12-14, само че опела е 2.0. А извънградско- 8-9.
Човече с тоя звяр в гаража мисля, че или трябва да не излизаш от газостанцията или най-добре отиди на гъзар. А и още нещо, виж дали изпарителя ти отговаря по киловати на двигателя
Angelinoff 07 март 2007 - 22:21
Сори за спама , ама как издържате на тия разходи бе хора ? Аз ако ми даде кола 18 на сто ще полудея ... :2angry1:
[BuRn] 08 март 2007 - 10:04
Колега, от 3 години карам Омега с такъв двигател, само че не е автомат. При кротко каране в града гори около 12-13, но нариташ ли я... таван няма, но според мен реалния разход при педал до долу(1ва-2ра-3та) отива към 80-90л/100км. Извънградско карам предимно по магистралата и там според зависи от поддържаната скорост гори от 9 до 17. Цифрите са на бензин!
Каква ти е газовата? Ако е обикновена с изпарител, според къде е монтирана плочката може да имаш големи проблеми... 1. колекторите ще си ги събираш в кутия от цигари ако се появят детонации, независимо колко предпазни клапани имаш! 2. главата е чугунена и никак не и харесва по-високата температура на изгаряне на газта, да не говорим за изчезващите легла на клапани при детонации!
Според мен, този двигател не е особено подходящ за газифициране, особено с casual газова!
fanatic 08 март 2007 - 10:10
[BuRn], на Mar 8 2007, 10:04 AM, каза:
100% съм съгласен. А относно как се решава въпроса с разхода... ами аз я продадох моята доста одавна точно заради проблемите, които каза Бърн. Другия вариант е само на бензин и много смелост по бензиностанциите. Просто харчи адски.
killaa 08 март 2007 - 15:15
Леле колеги направо :2angry1: ами Газовата уредба ми е BRC пише Tipo "AT 90 E" А на метан как ще е ? Дали ще имам пак такива проблеми? Казаха ми да сложа емулатор некав и нямало да гарми
killaa 08 март 2007 - 15:23
Respekt за вас колеги трябваше дасе допитам до вас първо и тогава да купувам ама така е хвърлих се напрао в огъна нищо тва ще ми е за урок
fanatic 08 март 2007 - 15:44
Луд ли си това е прекрасен автомобил като изключим разхода. А на метан ще се видиш в чудо.
PeteRHR 08 март 2007 - 17:13
killaa, на Mar 8 2007, 04:15 PM, каза:
AT90E e до 130коня. Твоята е малко повечко.
[BuRn] 08 март 2007 - 18:27
А дори да сложиш и ламбда емулатор и на дюзите, пак най-вероятно ще гърми, просто колекторите имат огромен обем. Решението на твоя проблем е газов инжекцион, но си помисли дали си заслужава - газта скъсява неимоверно много живота на този двигател!
killaa 13 март 2007 - 21:48
[BuRn], на Mar 8 2007, 06:27 PM, каза:
Само да попитам защо на бордовия комп ми показва постоянно 38.9 л. на 100 км. Дали е дал нещо фира или на газ не работи правилно?
