За момент губи токовете по време на движение
Max Torque 19 август 2007 - 17:25
Имам опел астра 1.4 моно кара се на газ и от време на време на бензин.Проблема е че по време на движение от време на време когато си иска губи тока и гасне и даже пръсна средното гърне защото имаше неизгорели газове.Не святкат никви лампи и не показва грешки на компа.Пали си нормално
Max Torque 20 август 2007 - 11:05
Ами не е от ключа защото на него има само един ключодържател.Най-много се съмнявам за кабелите на свещите.Един комплект гое доло колко пари е.
ГостFishbed_* 20 август 2007 - 17:12
Виж дали са ти затегнати добре клемите на акумулатора...
Max Torque 21 август 2007 - 17:44
i_p също и за комутатора се съмняваме,ама мисля най-напред да сменя кабелите за високото.И някой ако има информация горе-доло какви пари са
Andy 29 август 2007 - 12:14
Какво стана с колата, оправи ли я?
Обикновено с годинките кабелите за високото заминават. Но едва ли от тях ти е проблема. Колата щеше да прекъсва, а не да гасне. Така поне мисля. Виж, ако е от палеца на разпределителя, или графитената повърхност по капачката е износена, е друго. Говоря за С16NZ, но мисля че и при твоя модел така.
Прегледахте ли комутатора? Има много случаи, в които тези проблеми идват точно от него, а не от свещите и кабелите.
blagom 29 август 2007 - 12:29
Max Torque, на Aug 21 2007, 06:44 PM, каза:
преди време и аз имах подобен проблем с моята ладичка. както си работи и изгасва, губи ума и дума за 1-2 секунди и след това се оправя и работи нормално. лошото е че не може да предвидиш кога ще се прецака. според мен проблема ми беше от контактния ключ понеже като е шибнеш отдолу на волана и и идваше тока. след това я разглобих, стягах и почиствах клеми и конт. ключ и мисля че се оправиха нещата. след това не гаснеше. ако не е случайност значи това и е бил проблема. пиши като хванеш какво и е.
vectra_rules 29 август 2007 - 17:44
Колега,първо зачисти си всички клеми,които са маса по колата - отпред в двигателния отсек - тези които са над акумолатора и тези,които са хванати на корпуса на двигателя.За да ти гасне по тоя начин най-вече е от това.След това си погледни ниското напражение при комутатора(при твоя модел май не са с бобина).А щом казваш ,че колата се кара на газ,газовата взима ток от единия от тези кабели - виж и там какво е положението,защото не се знае "газ-аджийте" какви са я свършили.Поне за това се сещам засега,пиши като има някакво движение по въпроса.
Andy 30 август 2007 - 23:16
Какво стана с колата колега? Къде беше проблема? (ако си я оправил) Моята също загуби токовете и сега няма искра на свещите. Хм, като въртях да я паля и свалих една свещ тя си беше суха. Каква ще да е тази повреда че да няма нито бензин, нито ток. Махнах маркуча от бензиновата помпа (който влиза в инжекциона) и помпи яко бензин. Мъчих се да си я оправя, ама нъц ... утре на доктор . Време беше и тази кола да откаже . Ще я оправим независимо какво е, ако ще да блокира пак ще се прави.
espero2000 30 август 2007 - 23:56
Andy, на Aug 31 2007, 12:16 AM, каза:
Здр
Отговорът е елементарен няма бензин защото няма искра
Когато компютъра не получава импулси от делкото не пуска бензин на дюзата за де не дави свещите
Не си написал какъв ти е мотора ако е 1.2 или 1.4 както на момчето направи следното свали централният кабел от капачката и го доближи на около 5 милиметра от корпуса на мотора където има маса - накарй някои да завърти на стартер и виж дали има искра ако няма виж от долната страна на делкото има букса с кабел - разклати я докато въртят на стартер и ако се появи искарата значи е лоша връзка разкачи буксата и я ремонтирай - ако не е от буксата заначи ти е от датчика на хол
За да си сигурен че не е от комутатора свали пластмасовият капак на корпуса на моноинжекцията и наблюдаваи дали при въртене на стартер дюзата пуска гориво ако не пуска значи датчика на хол не изпраща сигнал към компа \поради проблем в кабелите или самият датчик\ а ако пуска гориво значи датчика работи и проблема е или в компа или в комутатора
Успех
Andy 31 август 2007 - 11:09
Ехеее, колега, чудесен си! Пробвах на централния кабел и нямаше ток. Прегледах и буксата и нищо нередно не видях. Двигателят е 1.6i и се оказа изгорял комутатор. 37 лв. и вече бръмча. Обаче явно катализатора е избушен при опитите да я палят. Бях дал колата на едни познати. Ха, а аз се чудех защо няма бензин и си помислих, че нарочно не се подава такъв. Сега няма проблем. Само да оправя гърмежите че пускам всички аларми Мноо ме кефи така да ручи и да пука в ауспуха като върна газта, но полицаите ще ми се сърдят Бръмча като турбо кола със 73 мм права генерация
Max Torque 02 септември 2007 - 17:13
И аз смених комутатора и сега карам два дни без проблем,а и мойта гасне и на гас и тогва като я карам майче датчикът на Хол не играе роля.Засега върви колата без проблем дано да е бил комутатора.Само че сега искам да питам едно нещо тея от сервиза ми сложиха комутатор от корса 1.2 а моята астра е 1.4 и има ли значение това.
espero2000 03 септември 2007 - 09:20
Max Torque, на Sep 2 2007, 06:13 PM, каза:
Не няма значение защото и за двата модела е един и същ комутатор
