Омаслена запалителна свещ само на 4-ти цилиндър
Dragodanov 31 март 2012 - 19:06
Четох, чудих се и до извод не достигнах....
Днес след като реших да си сменя свещите при изваждането на последната на четвърти цилиндър, изпаднах в ужас. Цялата беше обляна в масло. Като до сега колата не е прекъсвала, динамиката е нормална, мощност има.... Не ми е направила впечатление да гори масло /с изключение на нормалното за нея от както я карам - към 400 мл.л. до смяна/.
И въпроса е какви са шансовете да не са сегментите, а нещо като гумички на клапани и такива дреболии...?
Или да ходя да меря компресията направо...
IVAN-72 31 март 2012 - 19:49
Направо и директно мери компресия.
Така ще установиш че четвърти цилиндър е малко по слаб от другите, което е напълно нормално
за старите автомобили които караме.
Като спре изцяло тогава ще я мислиш.Сега докато не прекъсва,карай и си
borochvoro 31 март 2012 - 22:25
По-вероятно да е гумичка щот тва ми прилича на стичане на масло докато е била спряла.Иначе щеше да има нагар,а не пресно масло.
Dragodanov 01 април 2012 - 11:05
А ми аз я запалих, преместих я на удобно място, работи не по-вече от 4-5 минути. И тогава я "натиснах". И наистина маслото беше доста прясно и обилно стичащо се от свеща.....
Rosen Popov 01 април 2012 - 13:42
zdravkop 02 април 2012 - 19:25
От там е- това е стара болка на опелите. Преди така бях с моно двигателите, сега и с екотека е така. Кви бяха тия гарнитури, кви бяха тия капаци на Опел- все текат. Миналата година я смених, сложих и силикон- и познай сега- масло и масло...
zdravkop 02 април 2012 - 20:23
Да, като се замисля, май единственият двигател, който не ми течеше от капака на клапаните, беше Х16СЗ.
borochvoro 04 април 2012 - 21:56
Аз от личен опит съм се убедил,че цаката му е не толко в скъпата гарнитура колкото в равномерното и нехамалско затягане на болтчетата и лекото мазване с качествен силикон съвсем тънко.
Dragodanov 16 април 2012 - 19:18
Цялата работа наистина се оказа от едни малки дребни гумички под капака на клапаните.... те вървят комплект с гарнитурата .... моята беше 35лв.... Благодаря на отзовалите се!
Ивчо 16 април 2012 - 22:41
Може ли да ми обясните как от протекъл капак клапани ще има масло по свеща??
Rosen Popov 17 април 2012 - 07:39
Ако погледнеш гарнитурата на 16 клапанов двигател ще разбереш
javor_bg 17 април 2012 - 10:18
mantzel 17 април 2012 - 13:02
Абе то и моята е омаслена при 2,3 и 4-ти цилиндър,но нямам абсолютно никакви ядове-какво да очакваме от сто годишни кенефи!
Ивчо 17 април 2012 - 15:39
zdravkop 17 април 2012 - 16:49
Не си прочел внимателно. Ставаше въпрос по принцип, че гарнитурите на опелите текат, а не че на Х16СЗ влиза масло в свещите.
Dragodanov 18 април 2012 - 19:07
mantzel, на 17 април 2012 - 13:02, каза:
И аз нямах проблеми, но не ми се искаше да чакам да дойдат.... за това прежалих една гарнитура и въпреки че не течеше от вън я смених заради "О" пръстенчетата който са под капака и бяха протекли....
