Не работят лампите за осветление на скоростомера Астра Г
proleten снимка proleten 20 юли 2019 - 14:52
Привет колеги,не намерих никъде подобна тема за моя проблем,така че помагайте! Не светят единствено лампите за осветление на арматурното табло, на централната конзола работят. Тук интересното е, че при удар отгоре по таблото светват за известно време. Веднъж свалих таблото и смених лампичките с нови, при което светиха около половин час. Ясно е, че някъде няма добър контакт, но ако може да ме насочите към възможните места. Благодаря предварително!
tisho.74 снимка tisho.74 20 юли 2019 - 15:14
Ясно е, ама че са ти изгорели крушките, а не че е лош контакт.
Като го свалиш си смени всичките крушки, които изобщо има по него, защото всичките са готови да прекъснат и при сътресенията около демонтажа и монтажа на таблото почти винаги си прекъсват и после сваляш пак. И взимай маркови, че са ми се случвали разни случки с китайски. И слагай със същата мощност като оригиналните.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 20 юли 2019 - 15:17
proleten снимка proleten 20 юли 2019 - 15:18
Но колега при удар с ръка по арматурното табло светват за няколко минути??
tisho.74 снимка tisho.74 20 юли 2019 - 15:20
 proleten, на 20 юли 2019 - 15:18, каза:
Написах за какво иде реч и то така, че да не си сваляш повече таблото за това докато тая баба е в теб. Повече обяснения като се видим да ме черпиш кафе, че в тая жега не ми се пие бира.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 20 юли 2019 - 15:24
proleten снимка proleten 20 юли 2019 - 15:23
Все пак благодаря, но ако може и други колеги да си дадат мнението.
tisho.74 снимка tisho.74 20 юли 2019 - 15:28
И докато чакаш да добавя, че крушките за осветлението НЕ са 5 вата (W5W), а 3 (W3W). А това е важно.
Сега гледам, че колата в профила ти е 2000 година, та може и да е с онези мъничките с пластмасовия цокъл
Мнението беше редактирано от tisho.74: 20 юли 2019 - 15:40
proleten снимка proleten 20 юли 2019 - 15:41
Същите- 1,5 вата.
ivan_pop снимка ivan_pop 20 юли 2019 - 16:03
 tisho.74, на 20 юли 2019 - 15:28, каза:
3W са на TID/MID, другите са 1,5W.
proleten снимка proleten 20 юли 2019 - 16:17
Лампичките ги знам какви са, вече ги сменях. Въпроса е как да светнат?????
Мнението беше редактирано от proleten: 20 юли 2019 - 16:22
tisho.74 снимка tisho.74 20 юли 2019 - 16:38
С нови!!!!!!!! Като си сложил от 20 стотинки е така!!!!!!!!!
Мнението беше редактирано от tisho.74: 20 юли 2019 - 16:39
proleten снимка proleten 20 юли 2019 - 16:39
Абе колега, може и да съм много тъп, ама как изгорели крушки светват при удар?
tisho.74 снимка tisho.74 20 юли 2019 - 17:26
Не се обиждай сам, защото не мисля, че някой изобщо го заслужава.
Всичките крушки на ниско напрежение го правят това- като прекъсне или самата жичка или някъде другаде, при сътресение двете крайчета се допират и си светва. Може за части от секундата, може и за дни.
А като си ги сменял я кажи, от 20 стотинки ли сложи или истински?
Ако не са от 20 стотинки, пак няма да мине без сваляне. Като свалиш нищо не пречи да си огледаш работата- добре ли си ги сложил, не си ли, нещо друго там дали контактува добре... Самия куплунг отзад дали е щракнат както трябва, знам че имаше някакви особености.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 20 юли 2019 - 17:32
proleten снимка proleten 20 юли 2019 - 17:59
Мисля, че бяха по 1 лев и двадесет стотинки, преди шест седем месеца ги сменях
Мнението беше редактирано от proleten: 20 юли 2019 - 18:03
ivan_pop снимка ivan_pop 20 юли 2019 - 19:27
Карай така докато светват с удар, и като спрат да светват разглобявай!
proleten снимка proleten 20 юли 2019 - 22:11
Е да се ама вече ми се натърти ръката, така, че ще разглобявам. Доколкото си спомням бяха две или три крушки за осветление на таблото,което ме навява на мисълта, че някъде се прекъсва общото захранване към тях. Ще прегледам подробно този щепсел и каквото видя там.
Стаевски снимка Стаевски 23 юли 2019 - 10:02
Гледай таблото за прекъснати писти.
Кога ли ще измислят очила-детектори на напрежение...
Две лампи да светват едновременно при сътресение...ни шъ да е от жичките им.
JorkataG снимка JorkataG 23 юли 2019 - 10:28
Виж конзолата на самата крушка. Ако пластинките са разжабени, като удариш таблото и крушката се намества и прай контакт докато минеш през некой трап и отново се разместят при което угасват.
proleten снимка proleten 23 юли 2019 - 13:56
Да де ама крушките бяха две или три и светват абсолютно едновременно и изгасват пак така, поради което си мисля, че някъде се прекъсва общото им захранване. Ще гледам за писти, щепсел и други такива.
Мнението беше редактирано от proleten: 23 юли 2019 - 13:57
JorkataG снимка JorkataG 23 юли 2019 - 14:08
Крушките за остветлението на ринга на оборотомера са на общи писти. Същото е и с крушките на скоростомера. Останалите индикаторни са си на собствени писти/захранване. Ако ти премигва оборотомера търси теци писти и ги замери. За останалите същото.
tisho.74 снимка tisho.74 23 юли 2019 - 17:44
 proleten, на 23 юли 2019 - 13:56, каза:
Ми пиши го това още в началото бре.
