https://youtu.be/WMrsmgrxKGY
Страница 1 от 1
Astra K 1.6cdti 110HP треперят оборотите на студен двигател Проблем с оборотите на студен двигател
#1
Публикувано: 10 юни 2022 - 09:27
#2
Публикувано: 10 юни 2022 - 10:23
Може и някой датчик да се шашка и да подава грешна информация към компютъра.
Мнението беше редактирано от FaKeR: 10 юни 2022 - 10:27
#3
Публикувано: 10 юни 2022 - 20:12
За жалост е проблем, който май няма решение. Чел съм из вайхал форума да се жалват и да не намират решение.
Под 16-17 градуса околна температура грубата работа я няма, но ако е над се появява при студен мотор.
Някои казват кофти гориво, препоръка от дилърите за смяна на горивен филтър и каране с по-качествено гориво. На други препоръката е чистене на ЕГР, или съмнения за верига - но като цяло Опел не е дал решение и го обявява за "техническа особеност на мотора", явно не им се занимава... лошото е, че няма яснота от какво е...
Не може да се държиш с колата като с човек - колата се нуждае от любов.
#4
Публикувано: 13 юни 2022 - 19:49
FaKeR, на 10 юни 2022 - 10:23, каза:
Закачал ли си я на диагностика? Може да е проблем с някоя дюза, която да не работи добре на студен двигател.
Да, дюзите ги гледах на живи данни и всички дават еднакви стойности. Грешки няма никакви записани и всичко изглежда нормално. Взех да се съмнявам в горивото.
Страница 1 от 1
