Датчик налягане на маслото
Ivan Milev 04 май 2021 - 12:30
Здравейте,имам съмнения че ми тече от датчика за налягане на маслото.Преди ми беше леко масло по него ,но при пътуване извън София имаше повечко масло по кората.Въпроса ми е трябва ли задължително да се източва маслото и мога ли без канал или подемник да го сменя.И другото ми питане е парктроника не работи когато дам на контакт нито един от сензорите отзад не се усеща.Дали е проблем в някой сензор или не достига до тях нещо ток?Мерси колеги предварително
