Опел Клуб България: Не работещи чистачки при ниска температура - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Не работещи чистачки при ниска температура При температура по ниска от 7 градуса чистачките не включват
#1 Потребителят не е активен   Themechanic
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:opel Astra 1.6 бензин 180 HP. Z16LET20K
  • Регистриран: 24.11.2018
Публикувано: 22 януари 2020 - 08:16
Колеги от около месец от както започнаха да стават температурите по ниски на два-три пъти като запаля колата чистачките не искат да работят. В началото го правеше по рядко но напоследък почна всяка сутрин. Имам OBD2 с платено приложение за изчистване на грешки и първия път ми се стори че с него ги оправих ама вчера и това не помогна.
Дали има нещо което аз не съм запознат или трябва да се ходи на майстор?
#2 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra G Z20LET
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 22 януари 2020 - 08:44
Кое по-точно не работи, конкретизирай!
#3 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • овчар
  • Автомобил:Гоуф единичка
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 22 януари 2020 - 17:43
Виж мнениеThemechanic, на 22 януари 2020 - 08:16, каза:
Да има и трябва да търсиш майстор!Чистенето на грешки не е ремонт и четенето на грешки не е диагностика!
беръ жилязу
#4 Потребителят не е активен   Themechanic
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 22 януари 2020 - 20:17
Виж мнениеIvailoM, на 22 януари 2020 - 08:44, каза:
Става въпрос за предните, нищо не работи, даже и пръскалите не работят, на нито една скорост от трите,а задната си работи. Днес същата работа, запалих я сутринта и не смея да включа чистачките, включвам и ужас, пак не работят. Отивам на работа на около 25 км, спирам я срещу слънцето и след един час включвам и работят, но като ги включвам като че ли нещо се реферират, на моментната скорост като пусна лостчето спират по средата на стъклото и после започват да работят нормално и всичко си е ок до следващата ледена сутрин???
#5 Потребителят не е активен   distefano59
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Vectra C Z22YH
  • Регистриран: 23.01.2016
Публикувано: 22 януари 2020 - 22:20
Проблемът е в самото лостче, т.е. вътрешните спойки на микроконтактите или каквото е там, мисля. А може и просто да са замърсени и да трябва почистване. Опитай с контактен спрей като начало!
#6 Потребителят не е активен   Жоро
  • авто фен
  • Група: Валидиращи Модератори
  • Автомобил:Vectra C, Z19DTH OPC Line; Astra H, Z16XER и ex Astra, X20XEV
  • Регистриран: 26.11.2004
Публикувано: 23 януари 2020 - 08:36
distefano59,
по-здраво лостче от това на Астра Х (предполагам това е колата на колегата) не съм виждал!!! 2ра ръка вървят без пари, защото практически не се чупят. Ако има проблем там някъде, то той за жалост е в CIM-a...
Там контактите са много пикливи и проблемни, както и целия CIM
#7 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 23 януари 2020 - 08:47
Точно там е този проблем. Явно сим-а е тръгнал да си ходи. Ремонтира се, колеги наскоро писаха за това.
#8 Потребителят не е активен   пешо-жоро
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Астра Г 1.7 DTI караван Y17DT 2003год
  • Регистриран: 15.10.2006
Публикувано: 23 януари 2020 - 10:57
Виж мнениеThemechanic, на 22 януари 2020 - 20:17, каза:
Колега, предлагам ти малко странно предполагаемо решение: Пробвай да намалиш осветлението на таблото от малкото копче , което е в ляво от волана. Ако проблемът е в СИМ модула, има вероятност да се оправи. Изчезването на клаксона при този модел се оправя по този начин,неизвестно за колко време и защо,но е факт.Просто го остави на положение за по-малка осветеност и виж има ли ефект. Успех!
#9 Потребителят не е активен   Жоро
  • авто фен
Публикувано: 24 януари 2020 - 10:24
tisho.74, дай тук, или на лично, кой може да го презапой тоя СИМ. Ама да е някой запознат...
Да не ми изпокъса лентовия кабел и да ми остави датчика за ъгъл в никакво положение.
Страница 1 от 1
