Помощ за раздатка
MIG-OPEL 02 септември 2010 - 17:16
Значи проблема е следния.
Когато е включена има страхотен шум от нея и товари двигателя малко а като я изключа почти изчезва шума и олеква.
Не мога да разбера какво иска от мен моля за помощ и ако може и Евгени да даде неговото експертно мнение.
Мерси предварително.
IvanGrigorov 05 септември 2010 - 14:21
Виж дали има масло. Иначе ако си я локализирал 100% че от нея е проблема сваляне, и ремонт. Предполагам някой лагер в нея е проблема. То реално няма почти какво друго да е.
MIG-OPEL 05 септември 2010 - 22:27
Тя си работеше перфектно до преди да сваля мотора.
Маслото го има защото съм налял ново.
Днес забелязах че като я включа и подам газ намалява шума а големия шум се появява като пусна газта.
MIG-OPEL 07 септември 2010 - 22:39
Днес пробвах със свален кардан и включено 4х4 и нямаше никакъв шум.
Да не би да не стига масло до раздатката колкото трябва се чудя и от там не сходство в въртящия момент.
MIG-OPEL 08 септември 2010 - 12:35
Колеги можете ли да ми кажете с какво масло точно се сипва в самата раздатка същото като на хидравликата или такова като на кутията.
Аз на кутията която е Ф18 съм сипал полу синтетика или е трябвало да сипя друго.
titan22 08 септември 2010 - 14:07
Колега,хидравлика и трансмисия са две различни системи,така че и маслата които ползват са различни.На тубите пише съответно хидравлично,трансмисионно.
Мнението беше редактирано от titan22: 08 септември 2010 - 14:09
opel omega 08 септември 2010 - 20:30
Колегата titan22 e прав ДА неби да си обаркал маслата: ЗА раздатката аз слагам 80/90w както и на самата раздатка си има пропка за проверка на маслото погледния
IvanGrigorov 08 септември 2010 - 22:37
При разкачен кардан го няма натоварването!!! За това не е много достоверно да се тества така. Като монтираш кардана само в моментите на ускорение ли вие или и в разтоварване пак? Защото ако шума е 100% от раздатката сваляй без да се чудиш докато не е отишла цялата.
MIG-OPEL 08 септември 2010 - 23:08
opel omega, на 08 Sep 2010, 21:30, каза:
Колега сигурен ли си че в раздатката се слага обикновено трансмисионно масло.
IvanGrigorov, на 08 Sep 2010, 23:37, каза:
Вие повече при отпускане на педала на газта а при ускорение много по малко.
titan22 09 септември 2010 - 10:00
Слага се като на скоростите–т.с.трансмисионно.А това виене при отпускане газта ме навежда на мисълта че лагерите са тръгнали на почивка.
Мнението беше редактирано от titan22: 09 септември 2010 - 10:03
IvanGrigorov 09 септември 2010 - 19:30
При отпускане на газта може да вие и висящ лагер ако има. След като обаче чуваш раздатката твърде вероятно проблема е в нея. Сваляй докато не е паднал снега. Едни лагери и смени и си готов.
MIG-OPEL 09 септември 2010 - 23:37
Да попитам това ли са точните масла за всичко.
Хидравлика GM 19 40 700
Раздатка GM 19 40 776
Кутия GM 19 40 182
Кутия GM 19 40 182
titan22 11 септември 2010 - 14:01
Колега,за тази раздатка и маслото за нея можеш да прочетеш и във офроуд форума на опел.
Мнението беше редактирано от titan22: 11 септември 2010 - 14:03
MIG-OPEL 12 септември 2010 - 19:07
Дайте координати на някои майстор където може да ми оправи раздатката.
Понеже не мога да се свържа с СЕТ 16 -Гената.
kalin09 12 септември 2010 - 20:30
Даваи я,ще я направя.
Ако ти поемеш ангажимента за частите.
MIG-OPEL 13 септември 2010 - 17:36
kalin09 13 септември 2010 - 18:21
Разглобяване,диагностика,подмяна на пр..баните детаили.Може ти да си я свалиш,мога и аз.
За цената имаш ЛС
За цената имаш ЛС
