Възтановяване на Astra G
Gueswhoaz 02 февруари 2012 - 11:17
Ситуацията е следната - имам Astra G Station Wagon X18XE, която малко преди Коледа с предницата си обърса мантинелата на АМ Хемус. В резултат от предницата почти нищо не остана, трябва да се сменя всичко визуално по предницата + предна маска. Роговете не изглеждат изкривени, удара е понесла маската а роговете са се плъзнали под мантинелата, затова се надявам да няма проблеми с окачването.
Сега съм тръгнал да я събирам обратно, но имам проблеми с частите. Предна маска се намери и ще я инсталираме скоро, обаче перките и радиаторите са проблем. Воден ще се купува нов, намира се на прилична цена ( http://www.avto.bim....mer-600_375_24/ ), обаче климатичния и перките са скъпи нови. За части се намират най-вече дизелови коли. Въпроса ми е дали климатичния радиатор и перките за дизеловите двигатели са същите като за бензина и дали всички дизели ползват един и същ климатичен? В интернет пишеше, че за бензиновите, 2.0 и 2.2 дизел ползват един и същ климатичен, докато 1.7 имат по-малък. Въобще колкото повече търся толкова повече се обърквам, затова пиша тука ако може да помогнете.
Темата съм я озаглавил така, защото ще имам доста други въпроси.
Мнението беше редактирано от Gueswhoaz: 02 февруари 2012 - 11:35
Siskoбг 02 февруари 2012 - 11:34
Климатичните мисля че бяха само 2 модела - къс и дълъг. Късият е на моделите с кулер, дългият е на всички останали. Тоест от дизелите май само X/Y20DTL бяха с такъв, какъвто ти трябва. Предните перки мисля че са еднакви на всичките
Мнението беше редактирано от Siskoбг: 02 февруари 2012 - 11:34
Gueswhoaz 02 февруари 2012 - 11:38
Ми доколкото гледах в нета интеркулера стои точно до предната перка. Иначе радиаторите за климатик са само два вида, така ли? Няма 4-5 вида?
Dimas 02 февруари 2012 - 11:51
Здравей, колега! Съжалявам за случилото се с колата ти и се надявам, че няма пострадали. А сега на въпроса: сблъсквал съм с този проблем. Климатичните радиатори СА РАЗЛИЧНИ. Мога да ти дам гаранция, че при X20DTL и X20DTH разликата е сериозна. Радиатора при по-слабия мотор (първия) е 2 пъти по-голям, понеже той няма интеркуулер, докато при другия има. Виждал съм радиатор от 1,4 (или 1,6), като имаха малки разлики с този на DTL-а, но те са и значителни. Проблема е в това, че перките са на различни места (откъм бронята или откъм коша) и съответно разликата идва точно оттам. Може и да има други разлики, но знам за тези със сигурност. Видовете радиатори са много. Хубаво е да носиш твоя (или каквото е останало от него).
Gueswhoaz 02 февруари 2012 - 12:58
Няма пострадали, освен колата де. :)
Радиатора е станал V-образен от удара, дори да се носи трудно може да се сравни.
Перките са две, мисля си, че тази на водния (перката вътре в коша демек) трябва да е еднаква за всички, предната е по-логично да е различна.
След още малко търсене се очертава наистина да има два вида само - къс и дълъг:
http://www.avto.bim....mer-380_362_18/
http://www.avto.bim....mer-530_380_16/
Dimas 02 февруари 2012 - 13:21
Моя е като този, който има снимка. Разликата е беше в това, че на този, който гледах на бензиновата Астра е, че липсваха шпилките към които се захваща перката.
Dimas 02 февруари 2012 - 13:55
Колега, защо не погледнеш тази тема: http://www.opelclub....showtopic=95375 . Там колега с Z18ХЕ е качил снимка на неговия радиатор и той изглежда същия като моя (има си и шпилки за вентилатор). Предлагам ти да отидеш в някоя морга и ад търсиш такъв, но задължително си стария v-образен радиатор. Иначе цените на радиаторите варират от 80 до 150лв в зависимост от настроението на продавача. Перките са по 50-ина лева.
И един съвет. Търси радиатор, които е бил на закрито и в никакъв случай не го мокри или оставяй на открито и влажно, освен ако всичко де що са дупки и клапани по него не са затворини. Ако попадна и 2 капки вода вътре става... не ти трябва да знаеш.
Gueswhoaz 13 февруари 2012 - 19:21
Радиаторите ще са нови на BNR (дано са добра марка), с перките малко зор, че ми искат бая пари ама ще са втора ръка. Задната перка я свалих от дифузьора, ама дифузьора пък е 70 лева нов, а за 150 ми дават двете перки заедно. Ако някой знае къде мога да си намеря дифузьор до 40 лева ще съм благодарен.
Предницата с изключение на бронята я намерих. Ама за броня ми искат 200 лева, нова със фаровете за мъгла ми излиза 40-50 лева отгоре. Някой знае ли в София къде мога да намеря предна броня на прилична цена? При положение, че нова е 200-240 лева все си мисля, че втора ръка трябва да е 80-120 лева.
Dimas 14 февруари 2012 - 08:37
Колега, виж какво се предлага тук. Ако това, което търсиш не е тук можеш да погледнеш в cars.bg и mobile.bg. Там има доста коли за части, така че си мисля, че ще ти бъде лесно да намериш всичко необходимо.
Gueswhoaz 14 февруари 2012 - 19:02
Отзвънях си на коли за части, бронята е първото нещо, което продават изглежда.
AirRaidSiren 14 февруари 2012 - 19:14
В Плевен гледах една Астра г комби с десен волан, за части, но това беше преди месец-два. Вече може и да няма помен от нея.
П.П. Сега погледнах в Карс-а и има 179 Астри за части, така че все от някоя ще се намери броня.
Мнението беше редактирано от AirRaidSiren: 14 февруари 2012 - 19:39
Gueswhoaz 16 февруари 2012 - 23:19
Бронята засега не е спешна, има още време да се търси.
Куппих радиаторите и двата нови за 250 лева, малко проблем има с монтажа, ама ще се оправи. Проблема е с перките - до колкото видях по интернет има няколко вида перки за водния радиатор. Може ли някой да каже кои модификации ползват същата перка за воден като 1.8 16V ръчни скорости? Също и за климатичната перка.
Gueswhoaz 09 март 2012 - 06:41
Вчера опрявах повредените кабели от удара. Стигнах обаче до един, който беше екраниран. Погледнато отпред в лявата част снопа дето осигурява захранване на фаровете - в него върви един екраниран кабел - две изолирани жила, едно неизолирано, което контактува със екрана на целия кабел. Единствения екраниран кабел отляво при фаровете е. Някой има ли идея за какво е?
Gueswhoaz 17 март 2012 - 18:51
Стигнах до монтажа на водния. Той се захваща с две куки за маската и с два щифта влиза във рамата. Има ли някакви гумени тампони долу при рамата?
http://store.emk-33....duct_179197.jpg
За тези двата издатъка отдолу става въпрос, където е сложен размера 707мм.
Мнението беше редактирано от Gueswhoaz: 17 март 2012 - 18:51
Gueswhoaz 17 март 2012 - 21:56
Gueswhoaz 03 април 2012 - 22:38
Проблема с тампоните се реши с малко вътрешна велосипедна гума.
Утре ще закачвам боядисаните вече ламарини. Ударих на камък със ключалката на капака. Нямам си и идея как се сглобява, а за съжаление не съм я свалял аз. Някой може ли да покаже снимка или някаква схема, за да се ориентирам? За пружината става въпрос и това как се закачва жилото за маската.
