Corsa 1.3 cdti
peshostz 06 август 2017 - 18:36
Здравейте колеги намирам се в Англия купих си преди 2 месеца и половина някъде vauxhall corsa 1.3 cdti 2007 година направих и ремонт на двигателя ( гарнитура та) смених верига филтри термостат водна помпа масло а бе всичко колата беше перфектна първите 2 седмици след това изгуби мощност ходих по майстори егра е добре дебитомера и той интеркулера и турбо ок с 2 думи всичко е ок че като давам газ след 2500 оборота тогава и идва мощността и от както почна да го прави това сутрин пуши бяло около 30сек и тресе самата кола някой може ли да ми помогне ще съм ви много благодарен мерси предварително
mrsch66 06 август 2017 - 19:53
Нещо свети ли по таблото като прави номера каква тем. държи мотора,губи ли се охл. течност как пали има ли затруднено палене просто е нужна повече информация за да се локализира проблема иначе трябва да гледаме на кафе.
peshostz 06 август 2017 - 19:56
Няма никакви светлини на таблото течност не губи пали повече от перфектно темп не мога да кажа понеже няма индикатор на таблото като я за качим на компанията казва че няма никакви грешки...и мотора работи добре.. И пак казвам на 2-3та като мини 2500-3000 оборота прави един черен облак и има мощност но само при големите оборпти
Мнението беше редактирано от peshostz: 06 август 2017 - 20:04
