Опел Астра F пали когато иска.
ki4uka 14 юни 2019 - 10:16
Колата е Астра Ф 1996г. с мотор C16NZ с бобина като на 101коня мотора. Когато си "реши" колата спира да пали, като причината за това е че липсва искара на всички свещи. Вчера няправи този номер и я завлякох на майстор, но днес след 5-6 опита запали и сега пали от раз и диагностиката стана невъзможна.Когато запали колата работи перфектно.Ще съм благодарен ако някой, се е сблъсквал с подобен проблем или има идея, как да се реши проблема.
Ne6to Smisleno 14 юни 2019 - 10:20
А грешки няма ли? Отчита ли обороти на мотора като върти. Примерно датчик колянов вал. По тока предполагам сте гледали всичко - свещи кабели бобина?
ki4uka 14 юни 2019 - 10:33
Ne6to Smisleno, на 14 юни 2019 - 10:20, каза:
Грешки нямаше,свещи и кабели са Ок. Майстора тръгна да замерва датчика на коляновия вал каза ми да завъртя и сега работи перфектно. Проблема е че пак така ненадейно ще спре.
ivan_pop 14 юни 2019 - 15:50
Astra F с този мотор се произвежда до към 1993г.Датчика е една бобинка която е в делкото, там е и комутатора.Най-вероятно проблема е вътре в делкото.А на този мотор няма какво много да се види на диагностика с компютър!
Silencer 14 юни 2019 - 17:56
Делко, импулсен датчик в него...
Не се разправяй да го ремонтираш, търсиш делко 8-ма употреба и газ.
Ти сам си казваш къде е проблема.
Rosen Popov 15 юни 2019 - 09:00
Аз залагам на комутатора в делкото, принципно и грешка светваше май. Мисля, че бензиновият инжектор също спира да пуска бензин когато проблема е в комутатора.
Поздрави и Успех
Поздрави и Успех
ivan_pop 15 юни 2019 - 10:01
Комутатора е двуканален.Единия канал е за искрата,другия канал е за дюзата.Обикновено се прецаква само единия канал на комутатора.Ако не работят и двата канала на комутатора,проблема е в датчика/бобинката.
ki4uka 16 юни 2019 - 14:51
Колата няма делко, а е с такава бобина от която излизт 4 кабела и по талон е C16NZ. Днес пак реши, че няма да работи и ще си правя експерименти сам. Мисля да пробвам клемореда на ключа.
Мнението беше редактирано от ki4uka: 17 юни 2019 - 16:19
kalin09 22 юни 2019 - 10:41
Мотора с тая бобина е Х16SE и ИМА датчик кол вал и НЯМА делко. Подлежи на компютърна диагностика ,както и на старомодната.
Hotblooded 30 септември 2020 - 09:58
Здравейте колеги, проблем с Астра Ф 92ра, двигател С16NZ, не пали, стартера върти, но мотора не пали. Колата е далеч от мен (баща ми е закъсал на село), какво да вземам с мен натам - датчик на хол или комутатор, или и двете?
dusty rain 30 септември 2020 - 10:29
Hotblooded, на 30 септември 2020 - 09:58, каза:
Цяло делко с всичката карантия.
Мнението беше редактирано от dusty rain: 30 септември 2020 - 10:30
Hotblooded 30 септември 2020 - 12:07
Палец, капачка, кабели и свещи ги сменях преди няма и 3к км...
IvailoM 30 септември 2020 - 12:16
Той може ли да види дали има ток?
Мнението беше редактирано от IvailoM: 30 септември 2020 - 12:37
ufer 30 септември 2020 - 14:17
Имах подобен проблем и се оказа, че бронзовата втулка, където лагерува оста, е износена и котвата буквално е стъргала на датчика на Хол. Така че правих на стругар нова втулка, купих нов датчик и понеже е без кабели, имаше голяма играчка по запояването... Така че колегата е прав, най-добре цяло делко за всеки случай...
Hotblooded 30 септември 2020 - 18:35
Давала искра и на централния кабел и на свещи пущината, но упорито не пали. Датчика на Хол отпадна...
ivan_pop 30 септември 2020 - 19:14
Hotblooded, на 30 септември 2020 - 18:35, каза:
Дали има газова?
Тез моноинжекции имат адет да се пука мембраната на регулатора за налягане на бензина.Тогава налива бензин в несвяст и се дави мотора.
Дали е спукана мембраната може да се разбере като се свали пластмасата/въздуховод дето е отгоре на бодито на моното.Един върти нз стартер, друг гледа дали фърля бензин от регулатора.
Hotblooded 30 септември 2020 - 20:19
Няма гЪзово. Ако се дави, няма ли поне на приритва или да гърми през ауспуха или колектора?
dusty rain 30 септември 2020 - 22:18
Hotblooded, на 30 септември 2020 - 20:19, каза:
Не, няма такива странични ефекти но може да се пробва педала на газта до пода и после стартер. Така ако има поне леки признаци на живот ще изключите бензиновата помпа от уравнението или бушона й.
