« Back to Направи си сам
Проблем с Хидравликата
didosl снимка didosl 31 март 2009 - 16:38
он няколко дни забелязвам петна под колата - хидравлично масло. Автомобила е Опел Омега Б 2.5 ТД.
Поразгледах я и мисля че тече от съда за масло. Някъде от долната част дъното, там има маркуч, малко по нагоре има още един маркуч. За какво са 2 маркуча?
Другият въпрос е как се вади този съд? Много е наблъскано около него и аз неможах да разбера как се сваля.
Като пипна маслото вътре, веднага след като съм изгасил двигателя, то направо пари. Нормално ли е?
Вез за доливане масло Лики Моли, дават го за автоматични скорости, хидравлики и дуференциали. Отговаря на GM Декстрон II E.
С това ли да долея?
Благодаря за помоща предварително!
Peshotiger снимка Peshotiger 31 март 2009 - 16:48
Здравей, колега!
Двете маркучета най-вероятно са за хидравликата на волана и някой
друг хидравличен механизъм.
Може да ти тече от връзката на маркуча с казанчето, огледай добре дали не
сълзи. Иначе казанчето трябва да е хванато в долната си част, откъм калника мисля.
С Лики Моли можеш да доливаш, но гледай да не стане боза после в казанчето, ако
има такива признаци - пълна смяна.
didosl снимка didosl 31 март 2009 - 16:59
И аз си мисля че е от връзката, но не мога да разбере как да извадя казанчето. Не мога да го дръпна нагоре, защото маркучите са къси.
Ами това Лики Моли го дават че тоговаря на стандарта на Опел GM, ама не знам какво е маслото в момента. На пипане Лики Моли-то ми се струва по плътно и е червено-розово. А старото е по рядко и жълтеникаво.
didosl снимка didosl 31 март 2009 - 17:28
А нормално ли е маслото да пари?
