« Back to Основен Форум
Зафира Б странен шум в движение
roybov снимка roybov 19 октомври 2021 - 16:33
Здравейте колеги! От скоро имам Зафира Б 2008г 1.9cdti 120 коня, ръчна трансмисия. По време на движение и след като вдигна на 60 км/ч започва да се чува виене подобно на такова от лагер. Чува се независимо дали колата е загряла или студена, дали е на скорост или на свободна, не се променя когато натисна/пусна съединителя. Скоростите влизат без да хърка, не буксува съединителя. Един майстор ми каза, че според него е лагер на диференциала, друг ми каза че няма никакъв проблем това просто било звука на колата, въпреки че когато работи на място този звук го няма.. Ако някой се е сблъскал с нещо подобно ще бъда благодарен за отзив.
Мнението беше редактирано от roybov: 19 октомври 2021 - 16:34
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 19 октомври 2021 - 16:38
Така точно над 60 виеше на един приятел предна лява лагер-главина.
Не точно виене, а като бучене.
roybov снимка roybov 19 октомври 2021 - 16:50
Благодаря колега! Да, не е точно виене и над 60 няма значение дали е 80,100,120 все се чува, като започна да намалям и зяпочва да утихва.
Мнението беше редактирано от roybov: 19 октомври 2021 - 16:50
