« Back to Car Audio
Съвет за подобряване на фабричната музика в Astra J
Крис.тиян снимка Крис.тиян 21 октомври 2021 - 16:10
Обръщам се към вас за съвет относно подобряването на музиката на Astra J 1.4 турбо. Като цяло музиката не е лоша, но се чудех дали може малко да се подобри? Проблема е, че много не ми се иска да я разглобявам и да тегля кабели. Малко като иска ми се, но не ми стиска :icon_wink2:
Дали ако сменя само предните колонки с някакви по-добри (отворен съм за предложения), няма да получа желания резултат? Не съм отварял вратите и не знам каква марка са.
От друга страна си мислех, че мога да сложа една активка бас каса в багажника и през AUX входа през bluetooth reciever да пращам сигнала от телефона едновременно към колата и към бас касата. Този вариант малко ми се стува куц, защото 2-те ще са на отделен volume control, или трябва да променям силата на звука от телефона...или да си купя друг bluetooth reciever.
Гледах, че трябва да се разтвори доста таблото за да се хване сигнал от фабричното аудио за нормалния начин да се сложи бас каса, което много не ми се иска.
Предполагам, че от вратите е трудно и нежелателно да се правят опити да се вземе сигнал.
Благодаря и поздрави!
benzy снимка benzy 21 октомври 2021 - 16:55
Следя!
Последните дни ме мъчат същите терзания, като не ми се иска да слагам бас в багажника, а все пак да си го ползвам понякога :)
Почти склонен съм да разглабям - чудех се за ъпгрейд на колоните доколко ще помогне и дали евентуално ако се прекарат през усилвател ще има положителен ефект.
stepo3 снимка stepo3 23 октомври 2021 - 09:53
Колеги, да ви спестя мъките и да не стигате до изводите опитно като мен.. Само със смяна на колони няма да стане работата. От едната страна започна да ми пращи и се заех с търсене на идеалните колони. Та пробвах какви ли не в диапазона 120-300 лв. с какви ли не мощности и чувствителности и нито една не свирна поне близо до оригиналната - просто headunit-a идва слабичък и хората са си сметнали колонка точно с какви параметри да може да разсвири. Та аз вече съм се набутал и ще сменя и другата, но за мен правилното е или оригиналните, или през усилвател.
Крис.тиян снимка Крис.тиян 23 октомври 2021 - 12:01
Привет!
Много благодаря за отговора. Доста ми помогна във вземането на правилното решение.
 stepo3, на 23 октомври 2021 - 09:53, каза:
Bukmop снимка Bukmop 03 февруари 2023 - 17:30
Аз съм с Астра J комби, имам 2 малки говорителчета на таблото отпред, прилични говорители на вратите и добавих BOSE от мазда или нисан активен суббуфер/бас (с малко ръчен труд, бушонче и реле) който се настанява в резервната гума. Така музиката за мен става много прилична в колата, понеже оригиналните говорители не се мъчат да възпроизвеждат ниските честоти :)
benzy снимка benzy 06 февруари 2023 - 10:59
Аз в момента се чудя как да подобря МР3-ките, вместо колоните.
Има конкретни песни, които си имат прилично (да не се изсилвам) звучене и такива, които все едно слушаш стар ВЕФ.
Музика събирана и сваляна от кол и въже през годините - ако някой знае чалъм и програма за подобряване качеството и най-вече уеднаквяване на параметрите да казва.
JorkataG снимка JorkataG 06 февруари 2023 - 11:35
Бензи, виж параметрите на МП3 която ти харесва като звучене, и после виж параметрите на "изкопаните"
Под 128 Kbps ще звучат гадно. Трябва ти за добро качество 192 Kbps +. Това обаче е за сметка на големината на файла.
benzy снимка benzy 06 февруари 2023 - 14:57
Това ми е странното някои са 320 Kbps и пак дрънчи като тенекиена кутия. А някои имат хубав плътен бас и "кристален" звук и на 192 Kbps
Пробвал съм и да прехвърлям 128/192 и 320 ефект към качество никакъв, само помпане на размер.
Ще ми се да вярвам, че подобрение на качеството на файловете ще доведе до значително подобрение на музиката без инвестиция в средства, а само във време.
JorkataG снимка JorkataG 06 февруари 2023 - 15:14
Кофти запис е трудно да се оправи. Моно евентуално се оправя с дублиране на канал но не е същото. От 92 да го хакнеш на 192 или 320 ще има разлика но не огромна. Пробвай това.
Потърси в нета за копия на песните, които не са с особенно качество. Може да попаднеш на нещо все пак. Проблема е че стари песни не са копнати както трябва. Знаеш навремето как се качваха краднати версии.
dxl снимка dxl 07 март 2023 - 20:59
Точно ми се въртеше същия въпрос и на мен. Става дума за Vectra C със фабрично CDR2005. По принцип съм забелязал, че се свиква на всякаква музика, обаче тъкмо си взех Вектрата (страхотна кола) и слизам от е60 и музиката ми е малко... плоска. Няма никаква дефиниция, нито във високи, нито в ниските. А това БМВ бе с базовата музика - т.е. само средночестотни говорилите навсякъде + 2 нискочестотни под седалките. И се чудех дали има някакви по-качествени афтърмаркер говорители, които да помогнат. С бас каси, усилватели и да сменям касетофона не искам да се занимавам.
Мнението беше редактирано от dxl: 07 март 2023 - 21:03
JorkataG снимка JorkataG 10 март 2023 - 18:04
Аз смених оригиналните с Hertz. На предните използвах преходи за модела, задните обаче не станаха така. Там орязах старите говорители и ползвах само гривните. Скъпи идват тия херцове но поне са читави.
Kydravia снимка Kydravia 09 март 2024 - 18:47
 Bukmop, на 03 февруари 2023 - 17:30, каза:
Може ли малко повече инфо какво и как точно си направил? Благодаря предварително
