Сваляне на лайсната за вентилация на предно стъкло
barezz 02 март 2012 - 09:21
Колеги, потърсих, но не намерих инфо относно това как се сваля само декоративната лайсна, отгоре на таблото, където е изхода на въздуховода за предния прозорец на вектра б. Моля, ако някой е свалял тази лайсна, да каже как става - само на щипки ли е и се дърпа, или трябва да се разглобява цялото табло? Моята скърца малко от време на време и ме дразни. Искам да я сваля и да сложа някакво уплътнение или да я залепя ... Ако имате идеи, ще се радвам да споделите.
Благодаря предварително.
CH_M 02 март 2012 - 13:10
И при мене скърца , но не се наемам да я дърпам , имам усещането че е занитена по някакъв начин към таблото и напъне ли се ще се строши нещо .Може би ако при някой има свалено табло , да снима отвътре как е захващането и тогава може да се прецени може ли да се прави нещо при несвалено табло.
Ще следя темата с интерес ,дано някой пусне снимка как е отвътре ....
ico68 02 март 2012 - 22:11
Само със дърпане излиза нагоре.Но наистина много трудно.Моята съм я свалял преди 3г. и не се сещам за някакви подробности.
bili4652 02 март 2012 - 23:06
С един малък нож или права отверка лекичко надигате за да се освободят щипките и след това с леки усилия и излиза. Аз свалих мойта лайсна преди 4-5 месеца за да натегна болтовете на таблото понеже бяха леко хлабави.
П.П.Сложете парцалче на ножа или отверката за да не надерете таблото.
Vectra Rulzz 03 март 2012 - 00:48
И аз ще следя темата и при мен го има това скърцане.
колега при теб с натягане на болтовете оправи ли се скърцането?
bili4652 03 март 2012 - 12:01
Скърцането изчезна, но забелязах в горещите дни когато слънцето напече много таблото, тази лайсна явно се усуква от жегата и само тя поскърцва някой път.
CH_M 03 март 2012 - 12:31
Аз смятам да опитам със някакъв спрей , на силиконова основа .В самите фуги да се напръска ,без да я напъвам и свалям .Предполагам от това че са два различни материала - табло и лайсна и от температурното разширение и свиване при топло и студено и при движение затова поскърцва .Надявам се от спрея , там където контактуват двата детайла вече ще трие на "мазно" както се казва и няма да го има досадното скърцане .
Остава да намеря подходящия спрей и да пробвам .
barezz 19 ноември 2012 - 11:15
Намерих малко инфо по темата за лайсната и скърцането на таблото при колегите от другия опел форум: http://www.opelclub-...p?showtopic=330
Накратко цитат: "Имах го и аз този проблем със скърцането. Свалих пластмасата, която се намира до стъклото от вътрешната страна, тя се държи на няколко щипки. Там има 3 винта, явно на който се държи таблото и единия се беше развил леко. Стегнах ги всичките и подлудяващото скърцане изчезна. Може и при вас това да е проблема."
"Вчера отворих въпросната лайна и излязоха 3 болта 10 френски ключ затегнах го супер здраво и скърцането изчезна мигновенно как стана нямам идея но вече е перфект "
Мисля тези дни да пробвам, че сега като застудя това поскърцване се засили.
Vectra Rulzz 19 ноември 2012 - 17:17
Колеги, то скърцането се оправя със стягане на болтовете, но само лятото. сега зимата полза няма, защото като се нагрее пластмасата от парното се надига и разскърцва,но все пак пробвайте, ако са разхлабени болтовете ще усетите някаква разлика.
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 19 ноември 2012 - 17:18
Nerven_Hamster 14 декември 2013 - 18:21
Да поразтупаме прахта от тая тема !
Колеги мисля да свалям лайсната, някои имал ли е успех с намирането на нова в магазин?
