Къде са кабелите за главния плафон ?
Papens снимка Papens 21 ноември 2019 - 21:30
Здравейте колеги,може ли да ми кажете, къде се намират кабелите от централния плафон до бутончето на вратата, по гредата или над кората на тавана,нямам минус и се опасявам, че трабва да ги проследя,понеже доло на самия бутон отново нямам минус можеби е прекъснат някаде по веригата.
Rosen Popov снимка Rosen Popov 22 ноември 2019 - 07:17
Минуса се взима от шасито, т.е. всичко метално по-автомобила. Погледни минуса на акумулатора на кабелната клема трябва да са захванати няколко кабела единият от които е съвсем къс и е завинтен на шасито.
Стаевски снимка Стаевски 22 ноември 2019 - 14:59
Бутончето на вратата не взима ли минус от купето където е самия бутон?
Всички врати са с по един проводник, само шофьорската с два /евентуално/
dusty rain снимка dusty rain 22 ноември 2019 - 20:17
 Стаевски, на 22 ноември 2019 - 14:59, каза:
От там е разбира се, колегата Papens да развие и огледа винта който държи бутона към купето - често корозира и
комутиращият минус се "губи", шкурка и спрей за контакти решават проблема. Постоянният минус до плафона е от кафяв проводник през лявата греда или от заварена гайка към тавана.
Стаевски снимка Стаевски 22 ноември 2019 - 23:30
На всички врати да е корозирало ме съмнява.
Плафона има ли принудително включване от бутон на него?
Работи ли той?
Papens снимка Papens 22 ноември 2019 - 23:31
Ще проверя колеги,проблема е че от никоя врата след като отворя не свети проверил съм крушката свети си плюс има минуса го няма,бутона на вратата го искарах почистих но нищо то просто минуса не стига до там.
Мнението беше редактирано от Papens: 22 ноември 2019 - 23:31
Стаевски снимка Стаевски 22 ноември 2019 - 23:51
Този плафон има ли бутон за включване на самия него?
Виж тук
Сокола е голяма работа Ето
Мнението беше редактирано от Стаевски: 22 ноември 2019 - 23:57
Papens снимка Papens 23 ноември 2019 - 12:09
Стаевски - горе бутон на плафона нямам обикновения плафон е това, бутон за пускането има на врътката на фаровете където е и се дърпа но и от там нестава.
Стаевски снимка Стаевски 25 ноември 2019 - 09:19
Гледам си нов...
Натисни ТУК и чети
Papens снимка Papens 25 ноември 2019 - 18:54
Там 3-4 пъти съм гледал, нямам прекъсване на кабели или тем подобни....Направо вече незнам май ще го оставам така, благодаря все пак :)
