Проблем с ECU на Астра с C14NZ мотор
Kiril K 26 януари 2012 - 10:04
Колата е Опел Астра от 1991г. моноинжекцион с двигател C14NZ. От около месец почна да да прекъсва рядко за момент, по-малко от секунда и светва чек енджин лампичката... При диагностика с кламер няма записани грешки. При сваляне и преглед на ECU се вижда видима повреда на кафяв кръгъл елемент до куплунга вдясно и не можах да го разчета какъв е - прилича на кондензатор на пръв поглед, но не съм 100% сигурен. Занимавам се професионално с електроника и затова си го преглеждам сам. Моля ако някой колега има под ръка подобно ECU и може да види надпис на въпросния елемент да помогне.Ето и 2 снимки: http://kdimitrovv.sn...04.26196565.big
http://kdimitrovv.sn...04.26196631.big
radoev 26 януари 2012 - 15:23
Имам такова от Corsa B C14NZ но мога да ти пратя снимка след 2 дни.
Kiril K 26 януари 2012 - 16:50
Ще ти бъда благодарен... дори не е необходимо да ми пращаш снимка, достатъчно е да ми напишеш тук какво пише върху него като означение - това ще ме ориентира какъв елемент е - кондензатор, резистор, варистор или нещо друго.
Shmortz 28 януари 2012 - 18:23
до колкото помня това беше някакъв варистор, по платката нямаше ли някакво означение от сорта на VR1, за съжаляние нямам такова ЕКУ под ръка, ни мисля че стойността му беше от порядъка на няколко ома...
VectraB 28 януари 2012 - 20:17
Shmortz, на 28 януари 2012 - 18:23, каза:
Варисторите се характеризират основно с Напрежение на Пробив. Има и други параметри W, A и C, но НЕ и Съпротивление(OM).
Или е Кондензатор или е Варистор. И в двата случая ще е вързан паралелно на захранването. Трудно е да се каже, ако няма здрав елемент с който да се сравни или измери.
Предполагам вече си го свалил от платката. Ако е варистор и няма други поражения, ECU ще работи без проблем без него, докато откриеш стойноста му.
ОМЕГА 28 януари 2012 - 21:38
Тук ми се търкаля един от C16NZ,при него означенията са:
TNR
5037
91 30
Мнението беше редактирано от ОМЕГА: 28 януари 2012 - 21:40
TNR
5037
91 30
espero2000 28 януари 2012 - 22:11
Ако имам време утре ще ти напиша какво шише че сега ме мързи да слизам в мазето да го разглобявам.
Shmortz 28 януари 2012 - 22:18
VectraB, на 28 януари 2012 - 20:17, каза:
Да, така е, моя грешка, като говорехме за варистор си мислех за позистор, а това животно съм почти 100% сигурен че е варистор чиято идея е да предпазва електронния модул в който е монтиран като съпротивлението му става почти 0 ома при определено напрежение и по този начин гори предпазителя във веригата, само че тук няма предпазител във веригата до колкото помня и когато започне да ти презарежда алтернатора става така... колегата е прав, може да караш без него докато разбереш какъв точно е, би трябвало да е същия като на Ц16НЗ защото идеята е една и съща...
Kiril K 29 януари 2012 - 00:10
ОМЕГА, на 28 януари 2012 - 21:38, каза:
TNR
5037
91 30
TNR
5037
91 30
Благодаря много колега, но ще те помоля да го погледнеш пак през лупата... Според означението TNR и нета е варистор, но второто след петицата би трябвало да е буква и цифрите след нея са пробивното напрежение (според означението около 37-40 волта). 5037 би могло да се сбърка с 5С37... но това е малко вероятно защото серия С е за повърхностен монтаж.
Колега VectraB въпросният варистор е свързан (според мен) във веригата на обратна връзка от боината за подаване на искра за свещите последователно на мощен диод и паралелно на малък такъв - затова не ми се иска да пускам ECU-то без него - може да се получи пренапрежение и да гръмне някой от чиповете. Ще помоля още веднъж някой колега да потвърди надписа върху варистора. А специално за колегата Espero2000 може и шише да уредим
radoev 29 януари 2012 - 08:39
Моето ЕКУ да го отварям ли за проверка ? Ако е елемента е същия ще го отворя и ще пиша какъв е надписа.
Kiril K 30 януари 2012 - 09:29
Днес ще взема един варистор за около 37-40 волта, ще го сменя и довечера ще го закача да запаля Астрата. Ако всичко е ОК ще пиша
VectraB 30 януари 2012 - 13:23
Надписът вурху варистора e TNR5037, няма нужда от лупа. Но означението е от преди повече от 20 години. Отдавна не се използва и не се разкодира по известния TNR pdf.
Намерих го само в 1 форум и там се твърди, че е около 14-16V. На мен ми се струва по-логично от 37-40V
Освен увъгления му вид, не си споменал, какви стойности има в момента.
По схемата на ECU-то и елемнтите във веригата, може да се предположи някаква "безопасна" стойност.
ivanovbg 04 февруари 2012 - 09:54
Обади ми се да ти подаря еднин такъв комп. Иначе варистора е за 17 волта. Вероятно и алтернатора ти е за ремонт. Презарежда!
Мнението беше редактирано от ivanovbg: 04 февруари 2012 - 09:55
