подгряване вектра 2.0 ДТИ
choko 20 февруари 2008 - 19:04
Здравейте колеги,искам малко помощ.Проблема е в подгряването-колата вектра 2.0 дти 98г..От няколко дни забелязвам че не пали сутрин,както преди,повече върти.Погледнах свещите-работят,Установихме че като запали,изпушва,а преди пушенето го нямаше,мирише много гадно-казаха ми не грее.Пробвахме -наистина не отива ток до свещите.Къде се крие проблема-датчик,или бушон,казаха ми че има бушон на подгряването и реле но не зная къде да търся,ако някой знае ще съм много благодарен!
lpp71 20 февруари 2008 - 19:37
релето се намира при двигателя над спирчната помпа една голямя черна кутия.Релето е електронно и предпазителите са монтирани на цокал до него мислиа че са два броя по 35А. Релето представлява алуминиев радиатор с букса посредата
lpp71 20 февруари 2008 - 23:09
вярно е ама ако не си забелязал навънка е зима и до вчера температурите бяхя под нулата
Гено 21 февруари 2008 - 08:46
choko, на Feb 20 2008, 07:04 PM, каза:
...мирише много гадно...
това е симптом за запушен катализатор, но не знам дали може да попречи на паленето
едит:
всъщност не съм прав, по скоро е симптом за бедна смес, ето цитат от ръководството за диагностика
В результате подачи в камеры сгорания переобедненной смеси происходит перегрев каталитического преобразователя, в котором при этом происходит необратимая химическая реакция с выделением сероводорода. Проверьте исправность состояния уплотнительной прокладки и вакуумных линий впускного тракта, произведите необходимые исправления.
препоръчват проверка на всмукателния тракт
choko 21 февруари 2008 - 08:53
проверих бушоните-здрави са,но тази сутрин бе прекалено топло + 5градуса и запали без да подгрява ,както преди много лесно,а относно запушен катализор не мисля,защото си върви без грешка а и на диагностиката ми казаха че си е добре.благодаря за помоща на колегата,аз мислех че тази кутия си е на ABS-а,ще отида при някой да прегледа релето
