Свети лампата за AIRBAG-a
MARSABOY 01 юли 2010 - 14:42
Здравейте колеги.Преди 2-3 дни си проверявах бушоните на колата защото имах 2 изгорели и реших да проверя всичките ,но съм оставил колата на контакт и след като доволен от "профилактиката" си запалих количката лампата за AIRBAG-a загасна и пак светна и стой светната постoянно.Днес отидох да ми занулят грешката и pc-то показа
1.IGNITION OFF
2.CONNECTION ERROR WITH ECU
3.ECU IS BUSY OR REJECTED
Съжалявам ,че не си ги записах като номера.
Проблемът е ,че в момента в който се изтрият и веднага се появяват отново и лампата си свети
ПС.Тогава когато проверявах бушоните, местих и седалката ,но така и неможах да видя дали буксите са си наред.И ако не са наред не би ли трябвало да излиза друга грешка
ПС2.Колата е VECTRA B X18XE
Мнението беше редактирано от MARSABOY: 01 юли 2010 - 14:44
1.IGNITION OFF
VectraB 05 юли 2010 - 22:01
Rodjero 06 юли 2010 - 15:29
Колега и при мен има такъв проблем и е от лентовия кабел зад волана.Майстора каза,че пистите на кабела се разлепяли нямало добра връзка и от там давало грешка.Но така и не съм го проверявал дали е от там,карам си така.
opel omega 06 юли 2010 - 18:45
Rodjero, на 06 Jul 2010, 16:29, каза:
Сащия сам си и аз така си брамча но скоро време ще погледна
VectraB 08 юли 2010 - 17:49
MARSABOY, на 07 Jul 2010, 17:09, каза:
Смених човека и грешката е няма.
Ами казах ти аз. Но е много възможно пак да се появи ...
Всички други писания са само предположения и врачуване.
Компютърната диагностика е от 90 до 100% точна наука, в зависимост от модула.
p.s. Важно е да записвате кода на грешките, а не интерпретациите на някоя програма.
Мнението беше редактирано от VectraB: 08 юли 2010 - 17:50
