Помагайте
vladizzle 10 юни 2008 - 11:34
Здравейте колеги имам един въпрос
сложих си газово чисто ново Emagas Italy е ако не се лъжа
и от време на време нещо припатква ако мога така да се изразя
всичко е чисто ново а колата е Astra F C16se газовото е обикновненно
не е с инжекцион бих бил благодарен ако някой ми помогне и да ми даде съвет
Дидо13 10 юни 2008 - 11:41
vladizzle, на Jun 10 2008, 12:34 PM, каза:
Не съм много наясно, но до колкото знам ако колата ти е пълен инжекцион и газовата трябва да е за инжекжцион иначе ще ги имаш тези проблеми. Аз на омегата се отказах да слагам точно поради тази причина (газовата за инжекцион е доста по скъпа от обикновенната).
dmal 10 юни 2008 - 12:23
всичко опира до регулирането на уредбата в ниските обороти, спорно е дали ще се оправи, но е сигурно че "паткането" ще се намали. Препдолагам се чува единственно на празен ход, непосредственно след тръгване
vladizzle 10 юни 2008 - 13:18
ами да един вид нещо такова но се случва за сега рядко
сложих преди 4 дена и само два пъти ми е гръмнало
въпроса е дали не съм се избоцал с тази газова уредба
щот за 650лв ще е ебати гаврата ако се прецака
и уж е сложена в един от най-добрите сервизи във варна
ще видим мисля да отскоча до сервиза да я видят преди да се е
бъгнало нещо
Благодаря ви !!!
бъгнало нещо
Благодаря ви !!!
Дидо13 10 юни 2008 - 13:22
vladizzle, на Jun 10 2008, 02:18 PM, каза:
бъгнало нещо
Благодаря ви !!!
бъгнало нещо
Благодаря ви !!!
Е мен точно за този проблем ме предупредиха. А цената на тази за инжекцион е 1600лв
Дидо13 10 юни 2008 - 13:27
Росен Желев 10 юни 2008 - 13:44
Дидо13, на Jun 10 2008, 02:27 PM, каза:
Съмнявам се да е толкова лесно решим този проблем. Ако е така едва ли щеше да има обикновенни газови и такива за инжекцион. Но това си е все пак само мое мнение.
Деведесет процента карат с обикновенно газово и на всички ли им гърми?Иска си обаче своето-кабели и свещи максимум смяна на двадесет хиляди километра.
vladizzle 10 юни 2008 - 13:45
Ами чесно да ви кажа във сервизите когато ги попитах за тези работи
ми казаха че няма никакви такива проблеми
става въпрос преди да си го сложа
Още няколко човека ми казаха това за свещите и кабелите
а случайно някой да ми препоръча такива и някаква цена доло горе ако знаете
Дидо13 10 юни 2008 - 13:57
vladizzle, на Jun 10 2008, 02:45 PM, каза:
Според мен отиди в свестен сервиз за газови и ги питай какво може да се направи в този случай. Искрено се надявам да се оправи като й смениш свещите и кабелите.
Росен Желев 10 юни 2008 - 14:06
Кабели Бош към 80 лева и свещи Бош обикновенни 5 лева едната.
dmal 10 юни 2008 - 14:34
Обикновенно при този проблек се препоръчва смяна на свещи и кабели т.е. проблема се търси в запалителната уредба.
Пробвай да смениш въздушния филтър в последствие свещите и тогава тръгни със смяна на друго, най важно настоика на газовата.
При мен /както се вижда/мотора е същия, газовото ми е тартарини със стъпково моторче и емулатор. Когато ми се появиха тези детонаций смених кабели ... файда-наре, сега съм все още със старите на беру, като свещите и въз.филтър са сменени.Характерното при мен е че газовото се програмира и в БГ няма кой да го направи.
doolettle 10 юни 2008 - 21:40
колеги, ползвайте търсачката и ще си решите проблема. През последната година подобни теми се пускат почти всеки месец. Не е от кабели а от настройка на изпаритела и подходяща плочка!
Дидо13 11 юни 2008 - 07:04
vladizzle 12 юни 2008 - 09:47
Дидо13, на Jun 10 2008, 02:57 PM, каза:
Вчера ходих и майсторчето това ми каза да си сменя свещите за около 30 лв със смяната при него
самоче аз лично си мислия да и изпрскам едни на GM двуполюсни и да си ги слажа
аз да не съм недъгав ебаси
Ами искренно ви Благодаря за мненията и съветите
днеска смятам да я тествам на дълаг път ВАРНА-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ТРЯВНА и ще видя как
ще се държи
q3dm17 12 юни 2008 - 19:08
не съм много наясно , но аз съм със същия мотор и до сега не ми е паткало нито веднъж. Имам колата от 4 месеца изпаритела е ФЕМА с емулатор и нито свещи нито кабели съм сменял. Много е важно къде и как е слагана газовата това е от мен. поздрави
само да допълня , че ФЕМА е турски лиценз на ЛОВАТО 1 към 1 са
oci 12 юни 2008 - 20:32
Значи аз карам кола с пълен инжекцион(C20NE) и досега не ми е гърмяла/паткала и т.н. никога. Карам я така вече 1 година. Най-важното е да не се скопява колата защото това не само че НЕ води до намален разход, ами води и до тези гърмежи. Много е важно когато колата се кара на газ(според мен и за бензин ама...) въздушния филтър винаги да ви е в отлично с-ние. Свещи и кабели трудно могат да ти причинят тези гърмежи. Според мен проблема ти идва от неправилен регулаш на газовата. Също така е хубаво като се сложи газова уредба след около 300-400км да отидеш при газаджията за донастройване.
P.S. Лично аз след дълго ходене по мъките с газаджийте от моя край, вече си правя регулировката сам и съм мн доволен. Ако има заинтересовани ще напиша как точно става номера.
vladizzle 15 юни 2008 - 22:23
Ами пичове значи върнах се от трявна и съм доволен след
кото малко ми я човъркаха в сервиза но гърмежите останаха
споделих в сервиза за това с човека и тои също ми каза свещи
ще сложа нови защото тези лично аз не съм ги сменял и ако пак
гърми незнам но сега ми върви като на бензин само дето ми гори малко повече
о определено съм доволен защото се родих около 100км градско и 500 извън градско
ми е изгорила 60лв
ми е изгорила 60лв
Automatic 16 юли 2008 - 13:13
За гърмежите смени си въздушния филтър и мини на газанализатор да ти я настроят. При мен така се оправи. Тия дни свещите сдадоха багажа и пак започна да гърми. Сложих NGK BPR5ES и съм много доволен. Моя двигател е същия като твоя, само че 1.4 и свещите са еднакви. Успех
