Датчик за водата
batgat 28 януари 2012 - 10:51
Здравейте колеги! Колко датчика за температурата на водата има на този двигател. Виждам един, които е отзад под всмукателните колектори и мисля, че е този който дава инфо на компа. Този за перката е на радиатора и това е ясно, но не виждам трети, който трябва да отчита на таблото. Има ли такъв или някой от другите два изпълнява и тази функция.
Благодаря!
Благодаря!
Ивчо 28 януари 2012 - 11:02
Има и такъв за таблото и той е на всмукатела до главата до рънъра за първи цилиндър.Ето снимки.
http://img21.imagesh...56/16nztemp.jpg
batgat 28 януари 2012 - 18:03
Ивчо, на 28 януари 2012 - 11:02, каза:
Благодаря, там не съм гледал, но утре ще го направя.
Shmortz 29 януари 2012 - 22:38
цък, няма отделен датчик за температура за стрелката при Астра Г, сигнала се получава от ЕКУ, същия сигнал отива и в модула за охлаждане следователно няма датчик и на радиатора, всичко работи с датчика за температура на ЕКУ...
DALGONSKi 29 януари 2012 - 23:13
fero_91 29 януари 2012 - 23:43
е това какво е тогава.. става въпрос за Астра Г "X16SZR" двигател https://lh3.googleus...8/s800/temp.JPG снимката е от аутодата.. то и на мен ми е интересно, че стрелката на температурата при повечето астри си е играела..
Мнението беше редактирано от fero_91: 29 януари 2012 - 23:44
batgat 31 януари 2012 - 16:21
Благодаря Ви колеги! И аз видях, че няма друг датчик за температурата на антифриза, явно ще се наложи да сменя единствения, който виждам. Проблема ми е, че дори и след смяна на термостата температурата на таблото пак е 80 градуса, а трябва да е 92.
