Изключа пета скорост по време на движение
iani_5562 05 октомври 2021 - 08:37
Колеги някой знаели на какво се дължи това да изключа пета скорост по време на движение. От кутията няма никакъв шум. Това се получи от веднъж, до този момент не съм имал никакъв проблем с пета скорост.Става на въпрос за Вектра "Ц"-2.2 125к.
Мнението беше редактирано от iani_5562: 05 октомври 2021 - 08:39
iani_5562 05 октомври 2021 - 10:11
Е да колега това ми е ясно, но се рових тук там но не ми стана ясно от какъв може да е проблема. На едно място срещнах че може да е намаляло маслото, за което не ми се вярва от това да е проблема. На друго място се споменават лагери,синхронизатор вилка.
tisho.74 05 октомври 2021 - 11:46
iani_5562, на 05 октомври 2021 - 10:11, каза:
И всичките тези неща са вътре в кутията и за да стигнеш до което и да е от тях трябва да я свалиш. А може и друго да е, но пак е вътре. Та затова положението е сваляне и отваряне. После ще видиш какво е.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 05 октомври 2021 - 11:46
k opel e 05 октомври 2021 - 12:31
Доколкото разбрах е изключила пета само един единствен път, или грешно съм разбрал.
Стаевски 05 октомври 2021 - 13:28
Имах кутия дето изключваше втората предавка. Влизаше лесно, но не можех да я задържа с ръка при отпускане на съединителя.
Беше с повреден синхронизатор. Винаги изключваше. Но пък лесно влизаше.
FaKeR 05 октомври 2021 - 14:15
iani_5562, на 05 октомври 2021 - 08:37, каза:
Може да звучи малко смешно, но когато съм сменял маншон на скоростен лост с новонаправен такъв все по някоя скорост се изключва сама, докато маншона се разтегне колкото е нужно.
Тук пипан ли е маншона и разглобявано ли е около лоста поради някаква причина?
Мнението беше редактирано от FaKeR: 05 октомври 2021 - 14:15
ufer 05 октомври 2021 - 17:54
При някои от старите Опели имаше възможност да се отваря само сектора за 5-та скорост. Не знам, каква е конструкцията при Вектра С 2.2 и дали позволява облекчен ремонт. Преди 2 години сменях всички детайли при 5-та на Тойота по този облекчен метод, без дори да се сваля кутията. Не всички детайли са еднакво износени, но аз препоръчвам пълна смяна, защото този ремонт не е лесен и е капризен...
iani_5562 06 октомври 2021 - 13:28
Взех решение да сменя кутията,но някой знае ли от Зафира 2.2 кутията дали става на Вектра Ц 2.2.
dimitarmark 06 октомври 2021 - 15:10
Не стават захватите, отделно кутията на Зафира е с най бавния диф, а Вектра с най бързия :)
iani_5562 14 октомври 2021 - 09:29
Д-и-м-о-в 14 октомври 2021 - 09:53
Колега, поправи своята си кутия и не се занимавай с глупости. Пак ще кажа, в дългосрочен план ще ти излезе по-евтино.
Освен това, прав е колегата, че не пасва "окачването" на кутията. Но ако ставаше, единственото, което щеше да има, това е усещане за още по-голям въртящ момент. Возил съм се на Зафира А, която имаше сменена кутия с малко по-малък диф и не съм сигурен дали и нямаше разлика в скоростите, обаче тия 117 коня(понеже беше 22DTH) се усещаха като 200 на ускорение. Подскачаше сигурно 2 пъти по-рязко от стоково DTR, каквато съм карал чисто нова. Вярно, усеща се голям кеф, ама максималната скорост.... и разходът...
Досега щеше да си я смъкнал и да си я дал да я правят.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 14 октомври 2021 - 11:34
