Opel Astra G осветление заден номер
manolova снимка manolova 18 юни 2019 - 18:28
Някой може ли да каже каква е крушката за задната регистрационна табела на Опел Астра Г от 98ма година?
Има ли резба или само се дърпа, за да се свали?
Моята не свети. Успях да извадя кутията, в която е и да махна капачето, но самата крушка не мога да сваля. Пробвах да развивам, да дърпам, но няма ефект. Последната ми идея е да счупя стъклото и да пробвам с клещите, но се притеснявам да не заседне завинаги металната част на самата крушка, та приемам идеи и съвети как да я сменя.
БТВ Може някъде другаде да е проблемът, защото жичката на крушката изглежда, че не е прекъсната и бушонът за тази светлина също изглежда ок, но ми се иска първо да пробвам да я сменя с нова преди да се налага да се проверяват кабелите или друго.
JorkataG снимка JorkataG 18 юни 2019 - 18:38
С натискане навътре към фасунгата и после въртене пробвай.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 18 юни 2019 - 18:39
IvailoM снимка IvailoM 18 юни 2019 - 18:42
На първо място добре дошла! Препоръчвам горещо да се запознаеш с правилата на този Форум преди да пишеш! Досега си нарушила поне 3 от тях. Задължително е да си попълниш в профила с какъв двигател е колата ти. Също така трябва да пускаш темите си в съответните раздели. В случая тази крушка е част от ел.инсталацията, значи пускаш тема в раздел ел.инсталация.
И на трето, но не последно място е хубаво преди да пишеш да използваш търсачката горе вдясно, защото има много теми за различни неща и не е редно те да се дублират и тн.
Крушката се вади с натискане надолу и завъртане, защото има едни каналчета. На Астра Г специално в 95% от случаите не изгаря самата крушка, а се замърсяват/изгниват кабелните обувки отдолу, заради влагата.
п.п. Ако счупиш крушката можеш да окъсиш веригата, затова внимателно огледай и не го прави на контакт или при завъртян ключ за светлините!
Мнението беше редактирано от IvailoM: 18 юни 2019 - 19:08
manolova снимка manolova 18 юни 2019 - 19:26
Много благодаря за бързите отговори! С натискане и завъртане успях да я извадя. И да, окислена е :)
Приемам забележите за спазването на правилата и се извинявам за спама. Не се бях ориентирала добре в съдържанието и организацията на форума.
IvailoM снимка IvailoM 18 юни 2019 - 19:29
Огледай и изчисти отдолу тинята, която се е събрала. Говоря за дъното на кутийката. Ако е много зле положението трябва преправяне на кабелните обувки. Препоръчвам да измериш дали имаш напрежение изобщо на фасунката....
Мнението беше редактирано от IvailoM: 18 юни 2019 - 19:30
manolova снимка manolova 19 юни 2019 - 10:38
Имаше само малко прах отвътре. Позабърсах, една нова крушка и си светна.
Благодаря за съветите :)
