« Back to Силов Тунинг
Съвет за тунинг на Корса Б C14NZ
Mechkata снимка Mechkata 29 май 2008 - 10:52
 VESKO 01, на May 17 2008, 10:33 AM, каза:
бих казъл, че правите аддски ЛУДи работи които ми допадат & на мен но ми е чудно аз на моето 1.2i (моно) дали ще мога да направя някоя такава "залагалка" & колко ще ми струва подобно удоволствие! Много се извинявам за офф-топика НО темата стана доста интересна...ако на някой му се занимава да ми обяснява нека ми пише на ЛС за да не глуудим темата на колегата! Благодаря предварително... :unsure:
От тези залагалки файда няма само работа пари и нервни ! Вземи си един двигател 1.6 16в и не се занимавай с гупости доста колеги слагат направо ХЕ но там нещата са доста по-сложни но пък :unsure: :unsure:
Такива 1.6 16в струват около 600-700лв има доста в форума такаче не се занимавай с глупости !! едно и две си едно и две
Колега смяташ ли, че само като си взема двигателя ще се измъкне с 600-700 лева ???Според мен доста неща още трябва да се сменят защото и аз имам 1.2 Корсичка но като го гледам само да си купя нов двигател 16V нема да ме оправи..
Lombardo снимка Lombardo 29 май 2008 - 20:49
Наистина е трудно да изкараш кой знае колко мощност от този двигател, за момента съм в застой, след промените, които направих. М/у другото финансово не ми излезе кой знае колко много, 30 лв за дросел и всмукател
v_ankata снимка v_ankata 30 май 2008 - 00:48
добре а компа пипан ли е за да се настрои според този хардуер или само си ги сложил..?
Lombardo снимка Lombardo 30 май 2008 - 13:52
 v_ankata, на May 30 2008, 01:48 AM, каза:
Не съм го пипал, мисля че няма нужда.
kucito снимка kucito 13 юли 2008 - 03:13
 Lombardo, на May 30 2008, 02:52 PM, каза:
не разбирам толкова, ма аз съм с C14SE, какво точно прави тази шашма като я смените? набива повече бенц ли? И тва за разхода дето го каза колегата... мене по принцип ми харчи толкова, даже и малко повече с не много пържилка... Осезаемо ли ти скочи разхода?
drmirchev снимка drmirchev 18 юли 2008 - 18:05
Коляга дай да я сверим с една друга C14NZ дали е станала по яка, че и тази преди да я дам на един приятел я бях понапрайл малко.Та ако си я засичал от 0 до 100 дрябва да са ти за около 9 сек. сам.Може малко ъп на центровката да напрайш ама от специалист, че на мене ми излезе през задния двор с тея ремъци и делка на времето.Обаче почва да се лигави в ниските, за сметка на високите където откача.
totoNG снимка totoNG 26 януари 2009 - 12:41
А няма ли да е по добре ако и дюзата се смени.
Между другото с какъв дебит са дюзите от 1.4 1.6 и 1.8?
svetlio1000 снимка svetlio1000 30 януари 2009 - 17:51
колега ломбaрдо само едно въпросхче c14-ка та 58 или 75 коня ли е
siegfrid снимка siegfrid 30 януари 2009 - 18:50
C14NZ се води 60 коня :mhihi:
C14NZ (1398cc);
44 kW (60 PS; 59 hp) @ 5200 rpm;
103 N·m (76 lb·ft) @ 2800 rpm
SPi SOHC 9.4:1
Мнението беше редактирано от siegfrid: 30 януари 2009 - 18:52
Jovanny снимка Jovanny 30 януари 2009 - 18:52
Колеги,тъи като видях 4е става дума за Корса B - та имам и аз такава,но самият педал на газта е много твърд.6те сам много благодарен за някоя друга идейка за премахването на този проблем :mhihi:
man40_1984 снимка man40_1984 29 октомври 2018 - 21:53
Тази манипулация с дросела от 1.8 и всмукатели от 1.6 става ли на 1.2 мотор? Нали все моноинжекцоини...или става от 1.4 нагоре?
Мнението беше редактирано от man40_1984: 29 октомври 2018 - 21:54
