я да пусна още една тема
torbo 06 декември 2007 - 02:11
немам втора! стане ли студено предавките са както следва... 1ва съединител... КРРРРР-КРРР-КР втора нема... съединител КРРРРтт треата и така до 5
после 5-4-3-КРРРРРРАСФЙСАГАСГАС((!^(*&- първа от спряло.
кво и е знае ли някой?
bojo06 06 декември 2007 - 12:56
Като гледам караш шейната на дядо Мраз. При това положение трябва да ръгаш само грес от оная руската от едно време за да върви без да хърка.
OuT-OF-CoNtRoL 06 декември 2007 - 14:19
torbo, на Dec 6 2007, 01:11 AM, каза:
МНАОГО, ама много се извинявам за оффтопика , ама просто се разревах от смях.......... Колега иди им го дай тва описание на майсторите , вярвай ми ще им разведриш иначе натоварения , мразовит ден хехе уби ме
torbo 06 декември 2007 - 14:52
фън да стаа... иначе подочух че трябвало да наливам масло в иначе неналиваемата скоростна кутия?
Гено 06 декември 2007 - 14:55
ivod 06 декември 2007 - 15:01
Commodore_69 06 декември 2007 - 15:07
И аз така съм чувал, и май има резон в цялата история! И аз така на старата ми скоростна кутия като и отвих пробката, по нея се бяха полепили една шепа метални стружки (странно откъде ли) и си глътна 1л масло като за закуска. Действай бързо с проверката на маслото, че аз съм чувал и за друг момент, в който се сменят целите скорости, щото от старите нищо не става вече... Дано при теб не е така!
Оги 06 декември 2007 - 15:08
gspg, на Dec 6 2007, 01:55 PM, каза:
Помислете логично ... какво се има предвид с твърдението/препоръката да не се налива масло в скоростната?
Тя е затворена, няма от къде да има течове (принципно), няма термични натоварвания при които маслото да изгори и да загуби мазащите си свойства, няма налягане, а само разплискване ... реално няма как маслото да се прецака => няма защо да се сменя и долива ... ОБАЧЕ тука е Българийка, не се знае кой какво е правил, какво е сменял, на колко километра е колата и т.н. => трърдението ОТПАДА. От друга страна мислите ли, че като от ОПЕЛ са казали да не се долива (или каквото там) масло в кутията са имали предвид за коли, които за на по 15+++ години и на 300.000+++ км Според мен е АБСОЛЮТНО нормално да си смениш маслото ве кутията най-малко заради това, че не знаеш на колко РЕАЛНИ км е колата !
Във всеки случай няма да навреди, нали
Та първа стъпка е да източиш маслото, да видиш колко трябва да има в нея по каталог и ако е нужно да долееш или направо да си купиш НОВО и да сипеш него ... ако пак не се оправи търсиш проблема другаде
... и не си мислете, че няма от къде да се налее , това е абсурдно. Има си пробка за наливане и друга за проверка на нивото!
Успех
П.С. Българина живее със същата заблуда и за спирачното масло!!! Това също е нещо, което е КОНСУМАТИВ и е задължително да се смени!
torbo 06 декември 2007 - 15:27
не е така- нали има отдушник? от него се изпарява яко. и наистина няма откъде да се налее. там се отваря нещо ала бала чудеса... после се лепи с дирко... абе идилия
Владко 06 декември 2007 - 15:31
Оги, на Dec 6 2007, 02:08 PM, каза:
Aбе има мноо голяма вероятност да греша, ма според мене в кутията си има достатъчно механично триене и натоварвания които могат да прецакат маслото... Виждал съм да поставят отдушници, отделно се продават и Кит-ове кулери за маслото на скоростната кутия. Разбира се тва са все спортни автомобили мноо далече от 15 год. астри, но мисълта ми е в една кутия има доста фактори които влияят зле на маслото, със сигурност не е само едно разплискване :)
Scorpion_BV 06 декември 2007 - 15:39
Не се изпарява а тече! Да сте виждали Опел с чисто скорости? Не че е проблем, ако човек си следи нивото на маслото няма да има ядове. Реално трябва да навъртите много ама много километри преди да падне осезаемо нивото. А може да тече и от гарнитурата на картера на скоростите. А маслото е пълна синтетика и се твърди, че трябва да издържа целия живот на автомобила, но се долива!!! А живота на автомобила конструктивно е макс 400000км. Иначе ако тече от гарнитурата на картерчето на скоростите и решите да я сменияте си сменете и маслото. Важното е да купите точното такова масло! Не имитации с цел по ефтино да е! А маслото може да се долее през пробката. Всеки един маслар трябва да знае къде е тя. Пробката е магнитна и събира стружки наистина. Не са нещо страшно, и мойта имаше и никога не е имала и до сега няма проблеми със скоростите. Първия път когато проверих маслото долях един литър. След това си го и смених. За останалите 50000км. съм долял 300гр.
Иначе скоростите може да хъркат от прецакана една щангичка отпред на пеперудата за смяна на предавките. Не знам каква и е функцията и как се казва но знам, че от там прави такива проблеми.
Последния вариатн за който се сещам, е да не ти е регулиран съединителя и да не отделя напълно. Това може да се получи и съм го срещал като проблем.
Оги 06 декември 2007 - 15:47
torbo, на Dec 6 2007, 02:27 PM, каза:
Е ти знаеш повече от нас брато
... защо направо не си оправиш колата ми се обръщаш към нашата помощ ?
Commodore_69 06 декември 2007 - 16:22
А да не ви казвам, че на предишната скоростна съм и наливал масло и от отвора за датчика за задната. Махнахме датчика, сипах си масло и си го завих. Че е циганийка - циганийка е! Ама го казвам като потвърждение на тезата, че "има ли желание, има и начини".
mitk_ 06 декември 2007 - 17:42
Скоростите се регулират спрямо скоростни лост не е сложно ако те интересува ми звънни, че сега не ми се пише.
И си виж маслото аз си налях по гъсто ЕП90 миналата седмица.
Piron45 06 декември 2007 - 19:21
Наливането на маслото става през пробката за проверка на нивото, като отвориш пробката трябва леко да сълзи масло . Няма ли значи - доливай. Използва се шприц за масло или голяма спринцовка с парче шлаух. А хпобката е отстрани на скоростната кутия някъде по средата, вижда се.
torbo 06 декември 2007 - 19:29
добре нека си кажа всичко каквото е по проблема за да хванем какво точно да е... пеперуда ли е, настройки ли са масло ли е. като е студена колата прави така... после като се стопли се сдобива с перфектна втора
torbo 09 януари 2008 - 03:58
не стана :( смених маслото с опелово от олимпия (евала на тоя магазин всичко имат за опел) ма не се оправи, да же напротив- като е студена при вадене на предавка към нулева има едно мега силно шибано скръцване под колата, но някакси точно под мен идва, пък скоростната е доста по- напред. освен това има 100% заминал лагер на първичния вал дето като я запаля сутрин ръмжи като пес. само се чудя кога ще ме изпохапе. освен това ако я паля на съединител и щом я запаля сутрин, като пусна другаря съединител и колата винаги угасва.
VECTRA 1,7D 09 януари 2008 - 23:23
torbo, на Jan 9 2008, 03:58 AM, каза:
я пробвай да си натегнеш с един два оборота жилото на съединителя
става бързо пък и от опит глава не боли
