2.2дти или 1.9 цдти
d101 17 март 2010 - 13:09
Колеги мислиа да си купя новата вектричка,но се колебая с какъв дизелов двигател да си я взема?Спрял съм се на 2.2 дти и 1.9 цдти!Прочетох някакви неща из форумите,но като цяло на кой бихте заложили, като здравина и надежност????
ivo123 17 март 2010 - 19:14
cdti според мене е доста еластичен и пъргав мотор. Разхода му е по-малко от 2,2 литра а и е по-нова технология
според мене и двата са добри - зависи как е подържан автмобила и в какво състояние е.
Гостivozet_* 17 март 2010 - 19:32
Винаги по новата технология!
Мнението беше редактирано от ivozet: 17 март 2010 - 19:32
vladkin1980 17 март 2010 - 19:48
astra1986 17 март 2010 - 20:41
Колега кой от двата 1.9 мотора си харесал 120 или 150 конски сили при това и 2.2 също е много хубав мотор само,че 2.2 се монтира на Вектра до 2004 година от 2004 нагоре се монтират 1.9
vladkin1980 17 март 2010 - 21:10
нямах предвид мощноста а новата технология.
Мнението беше редактирано от Auris 1.6 vvt-i: 17 март 2010 - 21:12
Причина за редактиране:: Цитат на предходно мнение не е необходим.
Гостivozet_* 17 март 2010 - 22:17
Мятай се на 150 к.с, че тези 120 к.с са малко за това тежко купе. При мен 2.2 и 125 к.с си е бая тромава.
Зенит-е 17 март 2010 - 23:28
d101, на 17 Mar 2010, 13:09, каза:
...но като цяло на кой бихте заложили, като здравина и надежност????
Аз бих заложил на по-запазената. Важното е колата да е читава, пък дали ще е 2.2 DTi или 1.9CDTI... Важното е да случиш на добре поддържан автомобил.
Късмет с покупката!
П.П. И все пак Y22DTR и мотора. Поне обслужването ти е в пъти по-евтино.
Мнението беше редактирано от zenite: 17 март 2010 - 23:30
rosko-boy 18 март 2010 - 09:03
CDTI-150 кончета- Колега ,не се занимавай с дилеми! Моето мнение е това-ти си решаваш!
kirenski 18 март 2010 - 09:06
Зенит-е 18 март 2010 - 11:45
kirenski, на 18 Mar 2010, 9:06, каза:
...само обслужването е по-скъпо...
Малко ли е?
Цитат
Смяна на ангренажен ремък - 460лв (Ремък+обтяжна ролка+паразитна такава+работа)
Смяна на масло + всички филтри(4 бр.) - 213лв
Първата операция при Y22DTR я няма. Втората струва 185.50лв.
EDIT: По цени на официален представител.
IvanGrigorov 18 март 2010 - 23:08
А 1.9 ЦДТИ-то не е ли двигател на ВМ-мотори? Той май, че не е Опелов не е, ама италиански ли е? Малки я му брат 1.3 е италианец 100%, но големия? Вчера за първи път дойде кола с 1.9ЦДТИ по мой първи наблюдения мотара е идентичен с 1.9ТДИ на Фият. Всичко си прилича много........увлякох се
ПП - 2.2ДТИ с демферен маховик ли е? Комън реила 100% е с такъв и струва 1000лв++ само той.
Swing 18 март 2010 - 23:41
Z19DT/H не е VM Motori, а разработка между GM и Fiat. Има го във Fiat, Alfa Romeo, Opel и SAAB. Y22DTR при Vectra C също е с демпферен маховик.
asensio 10 април 2010 - 00:25
Живо здрво колеги !
Аз лично бих заложил на по стрария мотор. Причини мога да спомена следните - вече стар мотор, но изчистен от всякакви дефекти, на фона на новата технология, която те първа ще прави проблемите. Верига за сметка на ремък. Италянците не знам кога почнаха да разработват дизели, но за мен, немския дизел е по надежден от техния.
eskaliburg 10 април 2010 - 01:31
asensio, на 10 Apr 2010, 1:25, каза:
Живо здрво колеги !
1.9 jtd което при опел е cdti е слаган от 1997 при Алфа , Фиат , Lancia.. Новия двг на който ще му се отстраняват болежките е 2.0 cdti монтиран при инсигния и новата астра..
Зенит-е 12 април 2010 - 11:57
...Италянците не знам кога почнаха да разработват дизели, но за мен, немския дизел е по надежден от техния...
Колега, май малко прекаляваш... Ако не знаеш, да ти кажа... Точно Италианците патентоваха комънрейл системата... Това да ти говори нещо? Някаква си там системичка, която се ползва от всички?
Никой не казва, че 1.9CDTI, не е надежден мотор. Просто поддръжката му е в по-скъпичка...
Зенит-е 14 април 2010 - 15:47
Тук мисля, че го пише съвсем ясно
Ако не са го измислили те, то поне те ПЪРВИ са го вкарали в автомобила...
Цитат
...друг с гениален проект на италианската компания отпреди 12 години, променил дизеловите мотори и наричан по цял свят Common Rail...
GR1 22 май 2010 - 15:30
само да ви кажа колеги,че с тая хубава нафта в БГ,на тдци-то доста бързо му заминават диозите.(там налягането стига до 1600 бара).не знам на опела,но на мондеото 4 броя струват 3050лв.знам го от личен опит.така че сами си преценете струва ли си.
