Корса Б 1.0 - не пали като загрее
ross_ 18 август 2011 - 10:48
Днес излизам с колата (Корса Б - 99г. X10XE само на бензин) и да съм изминал най-много 5км, и спирам до магазина. След като излязох колата не пали, стартера върти, ама нищо не се случва. Така след 5 - 6 неуспещни опита, в рамките на 3 минути, реших да я изчакам и след 15 минути запали от раз, само докато завъртя ключа и беше готова. Това го била направила и няколко пъти на баща му последните две седмици. Когато е студена няма никакви проблеми с паленето. Погледнах за подобни теми, но не успях да намеря нищо, ако има такава тема се извинявам предварително.
Въпроса ми е от къде може да идва проблема ?
Благодаря предварително!
ross_ 18 август 2011 - 12:13
Аз си мисля да започна със смяна на горивен филтър, понеже не съм го сменял откакто имам колата и с една профилактика на ЕГР клапана, защото нали ако блокира в отворено положение, точно така няма да пали.
ross_ 18 август 2011 - 19:33
Колата не пали на стартер, но пали на скорост ?!? Това какво трябва да означава, че наистина е този датчик на коляновия вал ли?
Nerven_Hamster 18 август 2011 - 19:48
ross_, на 18 август 2011 - 19:33, каза:
В повечето случаи да, иди на диагностика да видят като не пали има ли обороти в деиствителните стоиности на екуто , 99% ти казвам че е е от датчика на к,вал към 150лв беше мисля.
