Сензор за дъжд на astra H
ivan76 01 април 2013 - 15:50
Здравейте,успях да си монтирам успешно автопилот,но сега се чудя(апетита идва с яденето) ,дали колата има сензор за дъжд и как мога да проверя-разполагам с опком(евентуално тест или проверка през него).На самото огледало има капаче и не мога да видя нищо.Иначе стъклото е затъмнено до черно точно в тази област и не се вижда нищо.В ebay има оригинални: http://www.ebay.com/...stra+h&_sacat=0 ,но не намерих информация как се монтира и какво трябва да се промени в настройките на компа за да работи.Моля ако някой колега е запознат или е правил да сподели.
Мнението беше редактирано от ivan76: 01 април 2013 - 23:41
astra_boy 01 април 2013 - 19:08
Колега,ако на предното стъкло имаш сензор зад огледалото(погледнато от вътре),то би трябвало да имаш и автоматични чистачки.За евентуален монтаж и идея си нямам.
Никсън 02 април 2013 - 08:54
Здравей колега , ако имаш подходящото окабеляване като на снимките - http://nikolaiivanov...706256.30065630 ... монтираш и след това трябва да се активират в автомобла със софт. Тех-2 или ОР-СОМ . Поздрави и Успех .
ivan76 02 април 2013 - 09:41
Благодаря,окабеляването в плафона ли трябва да е?На стъклото отпред-върху черната част около огледалото трябва ли да има просвет(бяла част)за да работи датчика?
Жоро 02 април 2013 - 10:10
Това което е пуснал колегата Никсън с надписа ЕХ е сензора за количество вода, той стои под твоето затъмнено. На самото стъкло има една пластмаса и то се закопчава за нея. Щом обаче нямаш светло прозорче на стъклото (в затъмненото), значи нямаш и сензора. Евентуално може да имаш кабел до там, но трябва или да сменяш стъклото, или да лепиш сензора по някакъв начин извън тъмната част и после да го прикриваш отгоре, което ще стане...
Предполагам твоето стъкло е такова:
Брой изтегляния: 15
а трябва да ти е такова:
Брой изтегляния: 14
P.S. При мен на Вектрата там е и сензора за светлина, като си сложа ключа на фаровете на Auto и си сложа телефона върху това прозорче (т.е. го затъмня) и ми се палят фаровете. т.е. ако смениш стъклото, имаш окабеляване и си намериш въпросния сензор и това е достатъчно...
Брой изтегляния: 15
Брой изтегляния: 14
ivan76 02 април 2013 - 13:21
Благодаря ви за точните отговори.Стана ми ясно какво трябва да се направи.
