Тампон за Вектра Б
spaskam1976 14 март 2011 - 13:07
Здравейте,отново имам нужда от помощта ви.
Видях ,че ми се е скъсал тампона ,който държи двигателя,горе вляво под дебитомера,до въздушния филтър. Колата е Вектра Б,2001 год.,125 коня,1800 кубика. Откъде да си намеря нов,на подходяща цена?
BatSlav 14 март 2011 - 13:16
25 лева на горе.Взе ми си по скъп(оригинален) за да изкара повече.Аз си вземах за 28 лева мисля ,че беше и изкара 4-5 месеца.Погледни раздела платени обяви на форума има колегаи които ще ти препоръчат и дадът с отстъпка.Успех...
j_a_n 17 март 2011 - 20:56
А на мен ми се скъса под скоростната кутия и ми препоръчаха да си взема от морга втора употреба, като ме увериха, че ще изкара много повече от нов - неоригинален. Само за информация неоригинален беше 90 лв. Колата е вектра Б 2.0 ДТИ, 1999 г.
Generous 18 март 2011 - 11:18
Привет, оригинален е 122 лв. клиентска цена...... може да се даде за 95 лв.
Поздрави.
Поздрави.
BatSlav 18 март 2011 - 11:37
Generous 18 март 2011 - 11:43
Трябва да става въпрос за задния горен под въздушния филтър, ако правилно съм разбрал колегата......
BatSlav 18 март 2011 - 16:33
Не е този но е подобен.Този каде се намира??Но щом казваш че струва толкова пари значи е така!
Generous 18 март 2011 - 16:51
Тази снимка намерих, този не е за опел :) Много рядко продавана част междо другото.....
spaskam1976 19 март 2011 - 12:36
kraskoval 19 март 2011 - 13:57
Преди около 2 месеца купувах такъв от Олимпия за около 20 тина лева. Засега е добре.
lupo13 22 март 2011 - 12:14
spaskam1976 22 март 2011 - 12:32
Да,проверих го ,17 лева е. Алтернативния,оригиналния е 130.... Това с оригиналния от морга добра идея ли е? Тоя е евтин,ама колко ли е читав?
Мнението беше редактирано от spaskam1976: 22 март 2011 - 12:32
DALGONSKi 22 март 2011 - 12:39
-При варианти: очригинален 2-ра употреба и "алтернативен" нов всичко е въпрос на късмет. Има такива дето карат с "алтернативи" по няколко години без проблеми, има и такива дето след месец почват да псуват, че са купили такъв консуматив. При употребявания същата работа - може да се скапе по всяко време, без никой нищо да може да предвиди. Аз самият също ми предстои да взимам един или два подобни тампона и се колебая още.. Най-интересното е, че почнах да намирам "оригинални", при това със щампи на GM на ужасно разминаващи се разлики в цените и тва страшно ме притеснява, поне ако се навия да сложа "оригинален"..
lupo13 22 март 2011 - 12:54
spaskam1976, на 22 март 2011 - 12:32, каза:
еми колега като се има предвид че на всяка 3-4-та такава Вектра е със скъсан такъв тампон не знам дали си заслужава .... сам си прецени.
А за колегата който намира "оригинални" тампони .... да така е понеже GM купува части от разни производители а не произвежда части ... и много често алтернативата е с пъти по ефтина ,а това го използват някой продавачи и казват "аз имам "оригинален" на едиси каква цена" а ти проверяваш в официален сервиз и ти обаждат коренно различна цена. Така че колега разгледай различни марки и се довери на по известната и качествена марка.
spaskam1976 22 март 2011 - 13:06
To май се получава така,че си купуваш "неоригинален" и се молиш да излезне здрав...Аз поне така ще направя,при тези огромни разлики в цените на двата варианта. А смяната му трудна ли е? Че то за един оригинален си купуваш 5-6 алтернативни...
BatSlav 22 март 2011 - 15:07
Трябват двама души!!Може и в сервиз .Няма да ти вземат повече от 30 лева хихи.
