Опел Клуб България: Запалителна бобина - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Запалителна бобина FAE
#1 Потребителят не е активен   Enigmus
  • Пешеходец
  • Автомобил:Opel Corsa c z12xe
  • Населено място:Пловдив
  • Регистриран: 06.10.2017
Публикувано: 16 април 2018 - 15:53
Здравейте колеги.Днес ми се наложи да си сменя запалителната бобина на колата ми корса ц. В сервиза ми сложиха чисто нова с марка FAE(испанска).Някой има ли мнение за тази марка дали е добра или не,защото не съм я чувал.Благодаря ви!
Ако никой не те мрази ,значи правиш нещо грешно .
д-р Хаус
#2 Потребителят не е активен   Валери_
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Opel Corsa Z12XE
  • Населено място:Белене
  • Регистриран: 25.02.2018
Публикувано: 16 април 2018 - 16:45
Щом ги сглобяват Корса Ц и в Сарагоса, нищо чудно да правят и добри бобини. Ето тук виждам, че не е от най-евтините:
https://www.autopowe...-i16601808.html
https://www.autopowe...-d12855c35.html
Какво и беше на старата бобина?
#3 Потребителят не е активен   Enigmus
  • Пешеходец
Публикувано: 16 април 2018 - 17:17
 Валери_, на 16 април 2018 - 16:45, каза:
Тази сутрин като запалих колата,започна да тресе двигателя и чека светна .Веднага отидох на сервиз,направиха й диагностика и се оказа,че 3-ти цилиндър не работи.Колата я взех преди 6 месеца.Майстора ми каза,че е още с оригиналните свещи на 170 000 км е.И от тях най-вероятно е преискравяла и от там се е скапал и целия блок.Днес смених запалителната бобина и свещите.Майстора каза,че е среден клас бобината
д-р Хаус
#4 Потребителят не е активен   бомбето
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:опел
  • Населено място:пловдив
  • Регистриран: 11.04.2012
Публикувано: 16 април 2018 - 18:03
 Enigmus, на 16 април 2018 - 17:17, каза:
Тези двигатели са с бобини и свещи Бощ. Пробвах с бобина magneti marelli, но не работеше добре и си взех Бош, а другата я оставих за резерв.Моята бобина изгоря от скапани свещи - гореше ми бушона и аз взех и го подсилих.Казват ,че трябва да се сменят свещите на 18-20000 км.Бош-а произведен в Словения , но засега се държи прилично.
#5 Потребителят не е активен   Enigmus
  • Пешеходец
Публикувано: 16 април 2018 - 18:10
 бомбето, на 16 април 2018 - 18:03, каза:
Оригиналните бяха на Дженърл Мотърс - Бош двуполюсни и естествено,че пак и сложиха Бош,но този път еднополюсни. Майсторчето каза,че е добре да се проверяват на 50 000 км. ,какво им е състоянието и,че аз ако съм ги проверил,нямало да ми се скапе бобината .И в смисъл,как не работеше добре с другата бобина ?
Мнението беше редактирано от Enigmus: 16 април 2018 - 18:12
д-р Хаус
#6 Потребителят не е активен   бомбето
  • Автомобил:опел
Публикувано: 16 април 2018 - 18:19
 Enigmus, на 16 април 2018 - 18:10, каза:
С magneti marelli бобината като дам газ не се форсира твърдо и няма ряз , а се наканва ( леко фърфалясва) и мотора не работеше стабилно.
Мнението беше редактирано от бомбето: 16 април 2018 - 18:22
#7 Потребителят не е активен   Валери_
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 16 април 2018 - 19:09
Абсолютно същото се случи и на мен, прекъсваше запалването в 3-ти цилиндър. Смених свещите с Бош, проблема остана, накрая си купих втора ръка бобина Бош (оригиналната също беше Бош), и проблема се реши.
#8 Потребителят не е активен   бомбето
  • Автомобил:опел
Публикувано: 30 май 2018 - 16:06
 Валери_, на 16 април 2018 - 19:09, каза:
Бош не е вече това ,което е бил.Вчера пак ми изгоря бобината.След 9 месеца и 8ооокм нова си отиде бобина бош + нови свеши по каталог бош .Гледам, че на свещите пише RUSSIA, а бобината , че е правена в Словения .Ще търся изход в iridium power denso ik20 по каталог за моя модел.По форумите препоръчват да се свие луфта от 1.1мм на 0.9мм. Не знам на бензин как ще карат.Ако някой е пробвал да даде малко акъл.Държали по 50-60ооокм.?
Страница 1 от 1
