astra h 1.7 cdti 2008 gtc труден старт
teodor92 25 ноември 2018 - 19:47
Здравейте колеги, може ли да изкажете мнение от какво се получава сутринта при първи старт въртене 3-4 секунди съпроводено с бял пушек. Искам и да добавя че , след този старт ако изгася и запаля отново веднага пуши по-малко и върти по-малко на стартер, след 1 минута работа на двигателя ако изгася пак проблема е изчезнал напълно. Възможно ли е да е също така от акумолатор/генератор понеже забелязвам без консумативи зарежда на 13.8в а ако пусна фарове, радио и парно пада до към 13.4 също така волтажа на акумолатора ми на контакт е към 11.5в и като запаля пада до към 10.2 и постепенно ги вдига. Благодаря предварително !
tisho.74 25 ноември 2018 - 20:50
По симптомите е трудно да се познае на тия мотори. Ако се гледа как работи на живо може и да се види какво става.
