Опел Клуб България: Zafira C Tourer 2018 facelift - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Zafira C Tourer 2018 facelift Поблем с мигачите
#1 Потребителят не е активен   marfi76
  • Пешеходец
  • Автомобил:zafira c facelift B16DTH-134 h.p.
  • Регистриран: 04.11.2009
Публикувано: 12 октомври 2021 - 11:12
от една година карам Zafira C Tourer 2018 /facelift/ и съм много доволен. Колата е перфектна- возия, обезшумяване, вървеж, разход среден 7.3л. по бордкомпютър /зафирата тежи 1700кг, карам 80% градско/. Двигателят с право е наречен „шептящ“. Преди тази имах Зафира Б 1.9 120кс. но тази е много по добре направена, нямат нищо общо. Препоръчвам двигател 1.6 CDTI, за другите двигатели 2.0 CDTI има достатъчно написано по форумите. Написах горното за някой ако има колебания за тъкъв автомобил, да си взема всичко е супер. Сега да мина към проблема който имам, при подаване на мигач ляв или десен мига 3 пъти нормално и после започва да мига бързо, като на изгряла крушка и изписва грешка на таблото-повреден преден мигач, но всичко си работи, като се върне лоста грешката изчезва Фаровете са оригинални ЛЕД /светят страхотно/. Проверих и смених всички други крушки на останалите мигачи /страничен и заден, те не са ЛЕД/. Добавих и допълнителни крушки да натоваря трасето. При диагностика не излиза никаква грешка, в сервиза на Опел в Русе ми казаха ,че е възможно да е от модула на теглича-пробвах с друг модул, без промяна. Колата я купих така. Всичко си работи, но ме дразни че цъка бързо. Мога да спра звука на мигачите, но не е решение. Моля ако някой има идея как да го оправя да сподели.
#2 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Пилот...
  • Регистриран: 16.01.2011
Публикувано: 12 октомври 2021 - 20:29
Прегледай всички не-led крушки дали са маркови или китаец или пробвай с друго реле за мигачи - в тях има схема която мери тока и може да е заминала.
#3 Потребителят не е активен   marfi76
  • Пешеходец
Публикувано: 13 октомври 2021 - 19:24
Прегледах всички крушки, включително на стопове и габарити. Всички са оригиналните от завода. За всеки случай ги смених всички с "осрам" пак същото. Релета за мигачи няма от астра G нататък, мигачите се управляват от СИМ модула на колата.Той мери тока както казваш, може да се е бъгнал
#4 Потребителят не е активен   Жоро
  • авто фен
  • Група: Валидиращи Модератори
  • Автомобил:Vectra C, Z19DTH OPC Line; Astra H, Z16XER и ex Astra, X20XEV
  • Регистриран: 26.11.2004
Публикувано: 14 октомври 2021 - 10:51
Виж мнениеmarfi76, на 13 октомври 2021 - 19:24, каза:
Аз не разбирам, но защо тогава се продава реле за мигачите: https://www.euavtoch...ra-tourer-c-p12
Според мен CIM управлява веригата, но минава през реле.
#5 Потребителят не е активен   marfi76
  • Пешеходец
Публикувано: 14 октомври 2021 - 13:20
Колега, много благодаря. Аз първо за реле се сетих, знам че са жълти дори. Имах Астра Ф с подобен проблем на единия мигач и след смяна на релето се оправи, но във всички теми който съм чел пише, че няма релета и в на сервиза на Опел така ми казаха дори предлагаха да да рестартират СИМ модула ама не даваха гаранция че ще стане. Утре пак ще търся да видя има ли подобно реле. Забравих да спомена, че на авариини всичко е нормално, но предполагам релетата са отделни /ако е като на старите коли/.
#6 Потребителят не е активен   Жоро
  • авто фен
Публикувано: 14 октомври 2021 - 15:52
Виж къде са бушониерите, имаш поне 2, а може даже и 3. При предното поколение има 1 в двигателният отсек, някъде пред шофьора. Една пред левия стоп и на някой отстрани на таблото, но на нея няма релета. Намери ги, отвори ги, пусни ляв мигач и пипай релетата едно по едно. Ако някое щрака, то е...
#7 Потребителят не е активен   marfi76
  • Пешеходец
Публикувано: Вчера, 10:00
Здражейте колеги, днес обиколих всички магазини за части /елит кар, техко,косер,авто свят и авто-нещо си/. Търсих по рама реле=мигчи няма, единствените модули за упраление който можеби имат връзка са body control модул /управлява светлините в купето, между другото прочетох в един руски форум за Астра К, че при изгоряла крушка в купето правело същия проблем, моите светят всички/ и AFL модул който е за фаровете, но на моите фарове има управление на самите тях. Като спре да вали ще ги търся тези модули, АFL трябва да е под волана, а body контрола около скоротния лост. Търсих и в нета за реле в някой сайтове пише че може и да няма самия модел, предлага се защото го има на по старите.
Страница 1 от 1
