Опел Клуб България: Страннен шум на празен ход! - Опел Клуб България
  • 3 Страници +
  • 1
  • 2
  • 3
#1 Потребителят не е активен   Keel
  • Автомобил:Opel Astra H 1.7CDTI 101hp
  • Регистриран: 11.03.2018
Публикувано: 15 януари 2020 - 13:11
Колата е Opel Astra H , Наскоро смених горна помпа на съединител и маслото на скоростите (преди няколко месеца) .
На струден двигател (когато не е карана) скоростите влизат по трудно когато е загряла и карам на 1-ва или 2-ра се чува някакъв лек шум наи вече на 1-ва
сега забелязвам някакъв шум на свободен ход като тракане и като натисна съединителя изчезва и то само при натиснат съединител няма шум и когато е в движение.
Всичко води към скорости, въпроса ми е със смяна на малото на скоростите има ли шанс да се оправи ?понеже сипах някакво тотал доста евтино 7-8 лв литъра и нз старото да ли не е било по гъсто , и опасно ли е да си карам така могат ли да блокират ?
Мнението беше редактирано от Keel: 15 януари 2020 - 13:14
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 15 януари 2020 - 14:07
Да блокират се случва според мен. На едно приятелче му замина лагер на диференциала и спря на място от 30 километра в час на втора. Но при теб не е ясно какво е. Принципно скоростите не са ти М32, така че би трябвало да нямаш проблем с тях, ама знае ли човек?
От друга страна щом звука изчезва като натиснеш съединителя може и да е маховик. Сега на по- студеното време като запалиш трака ли?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 15 януари 2020 - 14:08
#3 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 15 януари 2020 - 14:27
Виж мнениеtisho.74, на 15 януари 2020 - 14:07, каза:
Ами тази поне няма диферинциал,а пък лагер помпата е сменяна преди година.
Несъм обърнал внимание за този звук на суден двигател понеже е и доста по шумен двигателя
ще се се заслушам довечера като я паля дали издава шум но мисля че само когато е била в движение и е позагряла почва да го издава на празен ход
#4 Потребителят не е активен   dimitarmark
  • с масло под ноктите
  • Автомобил:Zafira A Y20DTR
  • Регистриран: 03.09.2010
Публикувано: 15 януари 2020 - 15:51
Аз да попитам, че не съм запознат. Как няма диференциал?
#5 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 15 януари 2020 - 17:09
Виж мнениеdimitarmark, на 15 януари 2020 - 15:51, каза:
Дати ти кажа и аз не съм експерт но доколкото знам колите 4х4 и със задно имат диференциал задна предавка от скоростите към задния мост може и да се бъркам
както и да е :) са се поинтересувах моя грешка явно устроиството което предава въртенето и към предните колела си е диференциал :)
Мнението беше редактирано от Keel: 15 януари 2020 - 17:14
#6 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Автомобил:Е61 530xD, Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 15 януари 2020 - 17:11
Хич не си наясно. Има си диф. Колите със задно също си имат диф. Колите 4х4 си имат и повече дифове...
#7 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 15 януари 2020 - 17:35
Виж мнениеNe6to Smisleno, на 15 януари 2020 - 17:11, каза:
да не отклоняваме темата това казах и аз ! :)
#8 Потребителят не е активен   dimitarmark
Публикувано: 15 януари 2020 - 18:04
След като няма да се отклоняваме от темата е добре да уточниш кога трака повече, топла или студена. Маслото е най голяма грешка да вземаш евтино за кутия, после става много скъпо. Ако на топло трака повече веднага смени маслото с оригинално, дано се закрепи, съмнявам се в което. Тръгне ли веднъж се оправя само с ремот. Ако трака повече на студена си за маховик.
#9 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 15 януари 2020 - 18:31
Виж мнениеdimitarmark, на 15 януари 2020 - 18:04, каза:
Топла трака повече , предполагам че като маслото промени вискузитета го прави по явно тракането...
абе маслото не е от най лошите че да се повреди скоростната кутия по ВИН го взех ама ефтинжос Тоталка :D
най вероятно ще сложа по марково пък дано се оправи малко.
#10 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 15 януари 2020 - 20:12
Пичове на студен двигател пак го има излишния шум и пак изчезва след натискане на съединител :(
Маховик ли е споредвас?
#11 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
  • Автомобил:Vectra C Y22DTR, Astra G Y20DTH
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 15 януари 2020 - 20:18
Сигурен ли си в лагер помпата?
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
#12 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 16 януари 2020 - 06:52
Виж мнениеk opel e, на 15 януари 2020 - 20:18, каза:
Сменена е преди около две години, ама няма да се учудя да е тръгнала с тия "оригинални части дето ги взимат майсторите "
не съм на ясно то на празен ход би трябвало да върти пак тази лагер помпа ?
ако е тръгнала има логика да издава и тя шумове незнам какви са симптомите при нея засега няма течове но това не пречи да е заминала.
#13 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
Публикувано: 16 януари 2020 - 08:29
Ако не сте сменили маховика, пак е за смяна, но тоя път с маховика най-вероятно. Смени спирачната течност и обезвъздушете като почнете от задните спирачки. Ако не стане е ясна работата. То и сега е ясна, ама надеждата умира последна.
#14 Потребителят не е активен   dimitarmark
Публикувано: 16 януари 2020 - 08:37
Пак да се повторя, студено трака=маховик
#15 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 16 януари 2020 - 08:45
И аз да кажа: Тука няма Евтинджос и по ВИН. Има САМО едно масло за кутиите на Опел(така де, които се слагат в Опел) и то е GM масло. В сайта пише кои коли правят изключение, за тях има друго. За теб е това.
https://maslata.bg/s...80%D0%BE%D1%81/
Друго няма! ФуКс, Мукс, Тоталка... и кутията може да стане "тоталка"...
Щом си с 5 скорости, значи F23 кутия, отивай вземай 2 литра, вади я тая "Тоталка" и наливай до последната капка в кутията от даденото от мен масло.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 16 януари 2020 - 08:50
#16 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 16 януари 2020 - 09:47
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 16 януари 2020 - 08:45, каза:
Определено от както смених маслото почнаха да влизат по трудно скоростите. така или иначе ако се прави нещо по скоростите ще го сменя маслото със предложеното от теб масло .
Да обобща симтомите който открих до сега в последните дни :
1. При топъл двигател когато мотора утихне се чува много явно шум който изчезва само при натиснат съединител или в движение.
2. При студен двигател не се чува толко силно но определено утихва шума при натиснат съединител
3. на първа и втора скорост при ускоряване около 2000 оборота се чува шум от скоростите при топъл двигател най вече !
4. При ускорение на 1ва или 2ра на около 2000 оборота и отпускане на педала се чува шум от скоростите като всеедно перката на парното опира неъде подобеншум тракане неякакво ,,, и то само на 1ва и 2ра скорост се чува
#17 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
Публикувано: 16 януари 2020 - 10:09
Виж мнениеdimitarmark, на 16 януари 2020 - 08:37, каза:
Пак да добавя, като се сменя маховик се сменя всичко. Адаш, имах същите симптоми след смяна на лагер помпа само на мой риск и при мен се реши след смяна на спирачната течност. Малък е шанса, но го има. Тропаше на студено 1:1 като маховик. Още един колега във форума имаше тоя проблем малко преди мен и го реши по същия начин и за това и аз реших да пробвам тогава.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 16 януари 2020 - 10:10
#18 Потребителят не е активен   Gena_bs
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Opel Astra F Caravan X16SZR
  • Регистриран: 29.04.2007
Публикувано: 16 януари 2020 - 11:06
Послушай Димов!
Личен опит с друго масло - Castrol Universal 75W90 или нещо такова. Бяха го сменили при първоначалното обслужване на колата "нов внос".
Изкарах си акъла - не влизат скоростите, хъркане и т.н. Особено при ниски температури и студен двигател. Сложиха GM 1940182 SAE 75W85 и неочаквано за мен нещата се нормализираха. Чак тогава видях, че Castrol-а не е пълна синтетика и не отговаря на спецификациите на GM.
#19 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 16 януари 2020 - 14:13
Виж мнениеGena_bs, на 16 януари 2020 - 11:06, каза:
Послушай Димов!
Поръчах 2 литра от това масло мисля че толко събираше около 1.8-1.9 ще сменя маслото пък ако не се пооправи звука ще кажа на майстора да ми го запази ако нещо се ръчкат скоростите ,,,
Мнението беше редактирано от Keel: 16 януари 2020 - 14:14
#20 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Свищов
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 16 януари 2020 - 14:44
Виж мнениеKeel, на 15 януари 2020 - 13:11, каза:
Колега, ще кажеш ли кое наложи това?
Моля, ползвай запетайки.
Како, како! ...
И аз да кажа!
  • 3 Страници +
  • 1
  • 2
  • 3
