Зафира б паднал акумулатор
NoobSaibot 04 септември 2020 - 15:50
Здравейте, колеги! Мойте проблеми с тази кола нямат край.... :/ Сега проблема е следния, бидейки на почивка и карайки колата всеки ден по около 70-80км, без каквито и да е признаци на следващия ден акумулатора беше паднал. С 300 зора намерих кой да ми даде ток и купих нов. Купих и мултицет и замерих алтернатора. Не знам дали Зафирите са с терморегулатор на зареждането, затова замерих при загрял и при студен мотор. При загрял без консуматори 13.5-13.6V, при форсиране 13,7-13,8V. При студен мотор 13,7-13,8V при форсиране 14,0V при пуснати всички консуматори 12.9V...Как мислите има ли проблем с алтернатора и ще се прибера ли? :)
forastero 04 септември 2020 - 19:44
При изправен алтернатор мултицета показва 14,4 волта. Шансовете ти са 50/50
Д-и-м-о-в 04 септември 2020 - 20:07
Силно се съмнявам че са с "термо-регулатор" на зареждането. Същите тъпи БОШ-ове са като на по-старите модели, с изключение на простата шайба и имат пин към компютъра, за регулацията при различните натоварвания.
Сваляш алтернатора, резервни части, сменяш, обновяваш и слагаш обратно.
От друга страна, може да имаш и проблем със силовите кабели. Трябва да се измери и падът по тях, защото падането до 12.9, може да има връзка и с тях. Обикновено се прецакват по кербовките
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 04 септември 2020 - 20:18
dusty rain 04 септември 2020 - 21:18
Д-и-м-о-в, на 04 септември 2020 - 20:07, каза:
С терморегулатор може и да не са, но има термо компенсация от ЕКУ-то.
И от мен +1 за кабелите.
NoobSaibot 05 септември 2020 - 06:45
Ясно, дано се прибера по живо по здраво днес, пък ще пиша.
nogopechen 05 септември 2020 - 20:05
Колега, вземи си и едно зарядно, зареди двата акумулатора преди път. Защото като свърши тока ще се получи едно дълго и емоционално пътуване.
